楼主: 诚实-维修
T40又纠结了!!!!求助!!急,
发表于 2011-1-4 14:30:48 | 只看该作者 �
背光不亮? 看看高压板有没有供电,  没有的话直接飞个16供电过去。
发表于 2011-1-4 14:38:07 | 只看该作者 �
用示波器量量LVDS信号吧!
发表于 2011-1-4 14:48:05 | 只看该作者 �
最好查下其他线路,有可能是板的线路问题,这么久的板很多问题
发表于 2011-1-4 16:00:56 | 只看该作者 �
白屏的话,有可能是屏没工作,屏供电正常吗。你飞的3.3V是从哪里飞的。建议从系统供电飞。
发表于 2011-1-4 22:14:59 | 只看该作者 �
屏线接口有两个MOS管,看哪一个没有电压,在南桥边上的供电飞线过去,
T4很多这种情况!
发表于 2011-1-4 22:18:10 | 只看该作者 �
拿个好板量下接口对地阻值吧
发表于 2011-1-4 22:36:41 | 只看该作者 �
楼主,首先要确实屏的工作条件是否全部正常,供电啊,开启信号啊,系统管理总线啊,还有时钟,数据等。
发表于 2011-1-4 22:42:32 | 只看该作者 �
我不明白了。你套屏线盒屏在试试
