查看: 2464|回复: 3
求助:HAIER A600不开机
发表于 2011-1-4 08:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔A600,不加电,接上稳压电源,短路。经检查发现一滤波电容短路,换掉后,不上CPU,按开机键,电流0.47MA左右,有时自己波动。无意用手指碰到CPU座底下,CPU座有吱吱的响声,上CPU后,加电开机,电流到4A左右,有明显短路。CPU供电管发烫。待机电流0.08mA.
请高手指教。
发表于 2011-1-4 09:56:52 | 只看该作者 �
CPU座底下的电容换一下看看!???????那么多 唉
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-1-4 09:07:39 | 只看该作者 �
CPU座底下的电容换一下看看!
发表于 2011-1-4 09:21:12 | 只看该作者 �
cpu供电芯片可能有问题,首先测一下供电管的控制角电压是多少,阻值看正常不。
