查看: 9540|回复: 11
电梯门机控制器的维修
发表于 2011-1-4 00:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们公司有一部货梯,外呼板按钮能显层,但是轿箱就是不走。立即打电话给电梯公司的维保工,10分钟后,维保工来了,找了半天,没有发现故障,断电又能使用。加上车间急着要使用电梯,就勉强着用着。可是过了2个小时,故障再次出现,车间又在要电梯,不然没有生产。只好再次断电,合闸。一天下来,7.8次。我再次打电话给维保工,强烈要求排除故障。第3天,和厂家工程师来到,一行两人。很快,找到了故障,是门机控制器显示两个88。接下来要么维修门机控制器,要么就更换。换一个新的,要5500块,没有商量的余地,而且,要2天才能到我们公司。我晕死了,2天?生产怎么办?在我的要求下,拆开门机控制器。好在,那工程师比较配合,马上打电话询问他的同事是哪一块电路板坏了,并且告诉我是那一块(其实就是电源板),维修的话要1000多,我看了一下,电源板应该好修,就用万用表量了一下,有2组供电,一组是23.5伏。一组是3伏。在看看电路板,有24伏的继电器,还有单片机,型号擦了,看不见。单片机的供电应该是5伏,怎么输出是3伏?又看看电源板,有一电容已经鼓了。心里已经有底了。就问工程师,是什么零件坏了,我们自己维修。他又打电话询问,结果他们的维修工程师说我们的零件不兼容????要他们专用的//////我无语。那鼓的电容是10v2200uf,更换16v2200uf。试机,没有显示88,装上轿厢,一切正常。说心里话,没有工程师的一步步指引,我是不可能修好,真要好好感谢他。熟悉电梯的朋友,是展鹏门机。
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
llyx + 5
宇光 + 4 精品文章
发表于 2011-1-4 10:24:27 | 只看该作者 �
接待思科的工程师一般都是五星宾馆,188的标准,接待浪潮的工程师一般是三星标准98的标准
发表于 2011-1-4 10:25:41 | 只看该作者 �
好样的!这样就省下1K多元!
发表于 2011-1-4 10:33:45 | 只看该作者 �
以前接待过海德堡激光照排机维修员,维修费第一天7000元,第二天起5000元,等待配件耗费的时间不需付费。飞机来,飞机去,住宿不得低于三星级宾馆。你和他不熟,私下给他钱,人家也不敢接。
我们接待他的那天刚好是他生日,吃饭时他很高兴,于是知道他是贵州人,清华大学毕业,学人工智能的。
发表于 2011-1-4 13:08:09 | 只看该作者 �
1000多 一个10v2200uf
发表于 2011-1-4 19:14:25 | 只看该作者 �
这个电容真贵!!!!!!
发表于 2011-1-4 19:24:41 | 只看该作者 �
IBM美国总部工程师(数据恢复这块的)做服务器的数据恢复去年的价格是从飞机落地开始2W$/H,一个重庆的大房地产商的服务器。
发表于 2011-1-4 21:56:26 | 只看该作者 �
一涉及到生产的就不好玩了,一大堆领导在后面盯着。我一般是有备件的就赶快换,完了再慢慢修坏的(不高兴就直接拆了扔),要不就是说没办法修,赶紧叫外委,拖久了要担责任啊(关系到工资和奖金)!
发表于 2011-1-5 08:05:35 | 只看该作者 �
顺便来逛逛~  原来电容问题不止出现在电脑设备上 嘿嘿~!最喜欢换电容就能好的活
发表于 2011-1-5 15:46:18 | 只看该作者 �
那个东西也不像是什么精密的仪器,还要那么贵的维修费。你擦了型号我就查不出来了啊。
发表于 2011-1-5 16:17:45 | 只看该作者 �
ddddddddddddddddddddddddddddddddddd
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
宇光 -6 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-1-8 21:14:35 | 只看该作者 �
是东莞的一家电梯生产公司,是什么品牌,在这里就不说了,其实就是个变频器,用来控制轿箱门的开和关。
