查看: 4908|回复: 6
华硕P5PL2 主板,开机就进CMOS设置页面,求维修思路
发表于 2011-1-3 20:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块板子华硕P5PL2,开机就进CMOS设置界面,设置保存重启还是进入CMOS设置界面,放电,刷BIOS 还是一样,每次启动都进入CMOS设置界面,那位师傅遇到过,求下面的维修思路
发表于 2011-1-3 21:10:43 | 只看该作者 �
我遇到过 。  我那个主板也是 。  直接进COMS  刷bios也没用, 你看看主板下面一个usb5v的供电跳线, 你放上个跳线冒试试,我那个把条线帽放上 就直接可以进系统了  也不进bios了  你试试把
发表于 2011-1-3 23:43:42 | 只看该作者 �
是不是COMS电池没电啦。
发表于 2011-1-4 01:03:56 | 只看该作者 �
还没遇到过,期待中,  南桥有没有可能啊?
发表于 2011-1-4 14:04:50 | 只看该作者 �
是不是华硕的在检测机箱盖子  是不是chassisl报错 跳个跳冒试试!  不行coms报错刷bios无效  重点检修coms电路!
发表于 2011-1-4 15:04:59 | 只看该作者 �
应该是楼上说的那种跳线问题
发表于 2011-1-4 19:11:49 | 只看该作者 �
CMOS电池有电,CMOS跳线也正确,今天桥上BGA了 还是不行啊
