查看: 9518|回复: 7
师傅们啊IT8716F-S FXS出发流程
发表于 2011-1-3 17:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块板子型号:NF520-A2G SE,现在问题是不触发,开机针脚有3.3V的跳变,南桥晶振已经起振,但还是不触发,现在想看一下这个I/O的上电时序,但是小弟不会看不知道应该查那些引脚,在线求助中
发表于 2011-1-4 14:38:49 | 只看该作者 �
47 49脚 时钟   37复位    67待机电压     触发过程  75---72--71---76
发表于 2011-1-4 10:08:58 | 只看该作者 �
请问LZ这是IT8716F-S的IO吗???
发表于 2011-1-4 10:13:36 | 只看该作者 �
参考8712的开机
发表于 2011-1-4 10:51:27 | 只看该作者 �
回复 爱问 的帖子
可是,爱问兄,我连8712的开机流程都不熟悉呢。求指教
发表于 2011-1-4 16:04:06 | 只看该作者 �
给你参考下不一定全是这样
发表于 2011-1-4 16:13:10 | 只看该作者 �
回复 爱问 的帖子
多谢您的,图纸~现在情况是IT8716F-S FXS的RSMRST#是0V,我顶了两个I/O过几天换上去看看行不行~~
发表于 2011-1-14 16:31:20 | 只看该作者 �
回复 sina小波 的帖子
可以把他的图纸传上来吗?那个图我看不清楚,查IO的VCC  VCCRTC  RSMRST  IO给南桥的触发信号如DNBSWONB。
