查看: 4069|回复: 4
联想 E42 更换显卡不显示
发表于 2011-1-3 14:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E42 显卡型号为G86-730-A2 更换G86-771-A2后,不显图像,以前的显卡加焊后正常  而G86-771-A2放在别的机器上是好的,如果不通用吧,放在别的机器上可以,为什么单单放在E42上不行,不知道换哪种型号的可以
发表于 2011-1-3 14:08:42 | 只看该作者 �
是不是不能代呢?
发表于 2011-1-3 14:54:41 | 只看该作者 �
应该可以代换,我以前也换过的。要不你刷过BIOS再试试
发表于 2011-1-3 17:24:21 | 只看该作者 �
这个比较复杂了,好像论坛里也没有这个型号的代换表
发表于 2011-1-3 17:35:38 | 只看该作者 �
如果是那种显卡板的,你可以不插显卡板加电,然后再插显卡板
