- 积分
- 263
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-21
- 精华
机型:IBM Z61T
板号:DA0BV2AMBAE7 广达代工
故障现象:进水 被前任维修员清洗过后待机正常,不开机。
维修过程:进水的地方在键盘接口附近,已经被别人清洗干净了,目测没有明显的腐蚀痕迹。于是插上可调电源,待机电流是0.06,测3V 5V 1.5V都正常。用键盘开机无反应,从基地找来图纸。测开机脚(CN9 19脚)电压3.3v正常,如图: file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/DOY72KZ%8`G77T%P]@Z0W)V.jpg
按开机键时 测CN9 19脚有电压跳变,从19脚发出的PWRSWITCH#信号经过两个二极管D35和D34分别送到U44(PMH7)的32脚和U43(H8S2116B)的23脚。测U44的 32脚也有跳变:如图:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/96P]LQ3AM7%_F23RX_JCDTJ.jpg
接下来测U43(H8S2116B)23脚跳变正常,如图:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/COKLHFKPSKGDEN]5MWVB5W1.jpg
U43 23脚收到 PWRSW#信号后,从117脚发出PWRSW-H8#到南桥,如上图,测117脚跳变也正常。南桥收到U43 发出的PWRSW-H8#信号后,发出ICH_SLP_S3#和ICH_SLP_S4#两路信号给PMH7。如图:
这两路信号分别送到U44的20脚和74脚,如图:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/DKS5M@%}FTFUHQIQC4DJQ8R.jpg
测PMH7的20脚和74脚电压为0V,不正常。怀疑是南桥坏了,换南桥后测PMH7的20脚和74脚电压恢复为3.3V。试机,能加电了,装上CPU ,内存,试机屏幕点亮,整机修复。
