查看: 6746|回复: 18
东芝M300解密 求BIOS 程序
发表于 2011-1-2 22:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教东芝M300解密应该怎么解,是密码芯片还是刷BIOS?如果是密码芯片,把型号告诉一下.求教啦......
发表于 2011-1-2 23:28:25 | 只看该作者 �
先在的机器密码好多的写在ec里的!  我最讨厌解密  关注!
发表于 2011-1-2 23:50:05 | 只看该作者 �
密码Jumper 在內存附近,把它短了就可以
发表于 2011-1-3 01:21:01 | 只看该作者 �
到论坛多看看就知道了
发表于 2011-1-3 02:04:31 | 只看该作者 �
东芝好多是写在ec,每个板号都有不同的方法,如果是密码芯片估计是24c...
发表于 2011-1-3 08:37:11 | 只看该作者 �
内存下面有两个点。。短接下就可以解了
发表于 2011-1-3 10:00:20 | 只看该作者 �
回复 胡见 的帖子
短接时通电吗???
发表于 2011-1-3 10:02:14 | 只看该作者 �
不行的话,就刷BIOS
发表于 2011-1-3 10:39:19 | 只看该作者 �
前不久我遇到过  拨主板电池产生了密码  刷bios就可以了哦
发表于 2011-1-3 11:40:30 | 只看该作者 �
请问是reset  短接吗  电池放电 RESET短接也没有解决问题
官网下了个BIOS 是个升级程序 没有BIN  文件 郁闷
发表于 2011-1-3 11:50:16 | 只看该作者 �
内存底下两个点短接好象就是重起键
发表于 2011-1-3 12:40:19 | 只看该作者 �
   求救!
发表于 2011-1-3 13:21:01 | 只看该作者 �
刷BIOS可以吧
发表于 2011-1-4 13:10:44 | 只看该作者 �
开机時短接Jumper(不是reset),見Logo時解除短接就可以
发表于 2011-1-4 13:16:45 | 只看该作者 �
在论坛里翻翻以前的帖子好像有过!
发表于 2011-1-7 20:36:37 | 只看该作者 �
回复 九尾狐 的帖子
请问是那一个跳线
发表于 2011-1-7 21:55:41 | 只看该作者 �
解密是个麻烦事.大部分得刷BIOS
发表于 2011-1-8 21:17:04 | 只看该作者 �
求 东芝 M300  BIOS   谢谢1
发表于 2011-1-9 08:09:04 | 只看该作者 �
现在的80%的本子 直接都是算号器 算出来的 dell  hp  东芝 sony 的
算号器还有 富士通 同方 联想 神舟 长城 海尔 方正 TCL 。。。  发表于 2011-1-9 11:03
