ZXCVWtest
查看: 1733|回复: 4
海尔W66开机掉电
发表于 2011-1-2 17:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台海尔W66本本,开机电流在0。16A掉电,掉电后电源灯一闪一闪的,查了半天没有思路,也没有图纸,想大概都是起保护吧,那位同行遇到说下
发表于 2011-1-2 17:21:17 | 只看该作者 �
恩各处的电压。阻值。应该有电压不正常。
发表于 2011-1-2 18:11:06 | 只看该作者 �
你要查看有无短路的地方 反馈  自举 正不正常
发表于 2011-1-2 18:25:09 | 只看该作者 �
独立显卡,看看 显卡3V供电有没有短路。
发表于 2011-1-3 10:53:10 | 只看该作者 �
谢谢了,也修好了,是南桥虚焊引起EC输出的MAIN信号不正常导致的
