- 积分
- 422
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-24
- 精华
今天店里来了块七彩虹rc410的主板,我拿起来观察了一下,发现跟换了五个电容分别是cpu参考上和内存核心以及南北桥供电上的滤波电容。首先测了一下各大核心供电电路无短路后上假负载上电,触发以后一眼看见检测卡上的复位灯不亮。首先测内存核心2.09v,内存vtt1.05v,南北桥1.83v,cpuvtt1.23v,cpu核心1.4v。郁闷咯,看来这块板子没有那么好修了。(内存的核心和南北桥可能稍微偏高,因为是ati芯片,我认为是正常的。)接下来测了主复位的测试点电压0v,擦。。。首先测了cpu的时钟电压是正常的,接下来测了时钟ic附近的上拉电阻都有供电。(小弟汗颜啊,店里没有示波器和频率计,时钟正常否,都是靠猜的)
哎,想了想思路...决定先换io看看。。五分钟搞定,结果令人失望。。接下来跑了下线路,发现复位电路中有个7414,测了下也是正常的。。管它呢,换个看看。结果故障还是一样。接下来拆掉多余的外设,(网卡、com口芯片、声卡)还tm一样,bios也刷了一下,没有用擦。。。。这下不知道从哪下手了。前前后后观察了一下,既然cpu参考、和内存核心、和南北桥供电都爆电容是不是电流太大了呢?北桥会不会空焊了呢?说干就干,干完以后又失望了。。反正北桥了都干了,南桥也试试吧。结果任然一样。。。不知道怎么修了...各位兄台有何见教? |
