查看: 2529|回复: 8
IBM R61e掉电
发表于 2011-1-2 11:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有台R61e开机一分钟左右就掉电,(不定时有时一亮LOGO 有时后到近系统的画面)拆机看了一下没有进水和别的明显问题。请大家指点一下,看从哪里入手!
发表于 2011-1-2 11:59:21 | 只看该作者 �
应该是芯片虚焊
发表于 2011-1-2 12:00:53 | 只看该作者 �
散热处理好后。查下温控电路和各处的电压
发表于 2011-1-2 12:44:27 | 只看该作者 �
加散热铜片试一试
发表于 2011-1-2 12:51:07 | 只看该作者 �
裸机也掉电,好像不是散热的问题 因为有时候一开机就掉。还有别的可能性吗?请指教......
发表于 2011-1-2 12:54:18 | 只看该作者 �
本机是15.4宽屏 集成显卡的。不知道大家遇到过此问题没 也谢谢大家了!
发表于 2011-1-2 13:11:52 | 只看该作者 �
这样的问题有很多不好回答啊   很多种可能   看有没有芯片虚焊的
发表于 2011-1-2 13:18:08 | 只看该作者 �
芯片虚焊的多
发表于 2011-1-2 18:42:55 | 只看该作者 �
芯片虚焊的多
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-339591-1-2.html
