查看: 4088|回复: 18
请教HP 6535b不加电维修
发表于 2011-1-2 11:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测得6535b主板上Q500(下图)的S极19V 、D极无电压、G极一直是高电平,请教维修控制电路的方法,谢谢。
  已经换过KBC1091芯片。
发表于 2011-1-2 11:09:31 | 只看该作者 �
上面忘了一个词,说的是Q500 是S D G极。
发表于 2011-1-2 12:02:31 | 只看该作者 �
顺着控制级追下去。修到低电平。
发表于 2011-1-2 12:20:04 | 只看该作者 �
查Q1的G极是否为高电平,还有ADP_EN#是否为低电平
发表于 2011-1-2 12:22:41 | 只看该作者 �
查不下去了 修到后面超级I/O都换了 涛声依旧,我晕了 忘高手指点下。
发表于 2011-1-2 12:24:31 | 只看该作者 �
limitsignal 电压为0(不知道正常是多少,请知道的朋友告诉下,这个信号是直通电源接口的第三脚)。 vadp电压正常。
发表于 2011-1-2 12:43:01 | 只看该作者 �
重点应该在比较器这一块
发表于 2011-1-2 13:00:02 | 只看该作者 �
看看ADP_EN#信号对不对
发表于 2011-1-2 13:25:17 | 只看该作者 �
limitsignal  好象估计是低电压的,你还是耐心点顺G级查吧
发表于 2011-1-2 13:39:00 | 只看该作者 �
查G极控制电路,换控制芯片
发表于 2011-1-2 22:42:21 | 只看该作者 �
这个机器要用原装电源点.楼主查一下393的工作条件.还有393是否正常.
发表于 2011-1-2 22:52:42 | 只看该作者 �
直接强加电,看后续部分工作不,看看是BIOS之前还是BIOS之后
发表于 2011-1-3 08:40:27 | 只看该作者 �
谢谢楼上的朋友,直接强加电到公共点,一开机 好啦,我晕 。我想这款机器应该是必须要原装电源适配器才能开。谢谢以上献言的朋友们。在此说明下:LIMITsignal此电源接口第三脚用适配器时是高电平(希望朋友们别犯我这个错误了呵呵),我维修时用的是直流电源、一直是低电平,所以公共点怎么也没电压,客户没带适配器。
发表于 2011-1-3 08:56:39 | 只看该作者 �
杳一下控制芯片的电路,看看是不是有东西坏了
发表于 2011-1-3 09:43:07 | 只看该作者 �
你用稳压电源的话,这个机器的电源线是要改的
发表于 2011-1-3 11:21:47 | 只看该作者 �
如果是隔离保护的话就换个LM393就好了吧,是个通病了,如果强加的话,后续会出现很多问题的,
发表于 2011-1-3 11:33:16 | 只看该作者 �
买个惠普专用的头子就可以解决这样的问题。
发表于 2011-1-3 12:14:31 | 只看该作者 �
有一个方法可以在维修的时候 可以 用维修电源  开机的  在 电源端正极连接 一个 10K 到检测针  就可以开机了  切记  此法不适用与 dell 本本  否则后果堪虞
发表于 2011-1-3 12:37:57 | 只看该作者 �
也不上个全部的电路图看看
