查看: 5026|回复: 14
DDR1代`KINGMAX内存上的BGA芯片是什么作用的?
发表于 2011-1-2 01:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天做一条KINGMAX DDR400的内存`本来是单面256M的`我为他加上一面变成512M`我一直都这样做`
但是唯独这种KINGMAX的PCB板没有成功过`每一次加上另一面就报错`跑码F1`连自检容量都通不过.内存芯片一切正常
我将16颗换过另一块PCB板就完成没有问题`或拆下加上去那一面也正常`
我猜问题就应该出在那颗BGA的芯片上`在网上也找不到资料的说.
有同学能说说问题出在那吗`KINGMAX 的SPD不能热插拨刷,我都是刷好几颗512双面的`做备用的`
发表于 2011-1-2 10:28:54 | 只看该作者 �
那个是KINGMAX专有的好像叫红芯还是什么的,不太记得了,网上搜应该找得到..
发表于 2011-1-2 14:01:38 | 只看该作者 �
会不会是BIOS问题
发表于 2011-1-2 15:09:18 | 只看该作者 �
SPD应该是没问题的`照理说`我上256M单面的SPD应该可以认出原来的`但是不行`还是一样
真的头都爆了`
发表于 2011-1-2 19:30:46 | 只看该作者 �
查出来是短路了`无论我打到那里都是通的``
发表于 2011-1-2 19:37:27 | 只看该作者 �
楼主太强了!内存也鼓捣好了!
发表于 2011-1-2 19:54:11 | 只看该作者 �
前几天见过,是256M的,上面有个红色的芯片,,
发表于 2011-1-2 20:22:48 | 只看该作者 �
内存如果只是换芯片和PCB板`这些是最好修的了`至少我是这样觉得的`PCB板短路`这些`是最麻烦的`手头上有板的`直接换板就好`反正现在板也不贵`
我自己用的内存`全是自己做的说`选好的芯片和好的PBC板自己做`我最想要的就是KINGMAC的板`可惜每次都失败`这板简直就是艺术品的说``
发表于 2011-1-2 21:57:56 | 只看该作者 �
{:2_30:}{:2_30:}
发表于 2011-1-2 22:14:10 | 只看该作者 �
请问楼主你加完一面后,SPD需要重刷吗?
发表于 2011-1-2 22:26:48 | 只看该作者 �
我真想拜你为师。
发表于 2011-1-3 20:21:55 | 只看该作者 �
当然要重刷`本来是256的不刷个512的SPD怎么用`
今天终于弄好了`用KINGMAX的PCB上了现代的颗粒.
原来是我上锡的时候不小心拉了一条很细的锡线`而造成了短路.要用放大镜才看到`KINGMAX的PBC板太密了`很容易不小心把锡拉过了界,各位同学以后要小心要细心上锡哦,
发表于 2011-1-5 16:17:09 | 只看该作者 �
这是完成后的样子``焊功不太好``
发表于 2011-6-30 18:18:30 | 只看该作者 �
修内存还是比较牛的
顺便说一声“楼上的图片挂了”
发表于 2011-7-8 11:38:39 | 只看该作者 �
内存热插拔刷SPD没问题的,但要注意好两头一起拔出来,不要先拔一头,否则容易短路
