查看: 2286|回复: 12
P5K主板 不亮
发表于 2011-1-1 21:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一个华硕P5K主板   供电都正常   诊断卡跑   98  IE    不是内存的事,不小心按南桥过啦    上BGA加焊也不行  是个 IB的南桥  请各位兄弟帮帮忙
发表于 2011-1-1 21:20:32 | 只看该作者 �
也许不是南桥的事,但你按它时,有故障的部位也被搭上了,,因为板子变形后,北桥也会把开焊处搭接上的,,
发表于 2011-1-1 21:58:39 | 只看该作者 �
加焊不行 就做珠啊  台机主板也没有什么搞事了哦
发表于 2011-1-1 22:54:22 | 只看该作者 �
南桥肯定没事啦,加焊北桥咯,你按南桥直接影响到北桥的空焊点了,加焊北桥就可以了。
发表于 2011-1-1 23:36:19 | 只看该作者 �
既然你按亮过,那就再按按吧,挨个的按,总还会按到的。
发表于 2011-1-2 10:10:26 | 只看该作者 �
肯定是北桥啦
发表于 2011-1-2 10:10:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-2 10:11:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-2 10:11:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-2 10:12:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-2 10:15:57 | 只看该作者 �
应该是北桥,这问题如果有比较好用的焊膏很容易解决的!
发表于 2011-1-2 11:31:16 | 只看该作者 �
你试下按北桥   没过可能还是南桥的问题
发表于 2011-1-2 12:21:49 | 只看该作者 �
我用BGA焊过北桥啦  一样啊 啊
