查看: 3347|回复: 17
一个航嘉电源的怪现象
发表于 2010-12-31 20:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一个航嘉电源,紫色待机电压正常,短接绿线和黑线有吱吱声。测量初级各元件正常,测量电源管理芯片各脚电压正常,对管是好的。测量黄线、红线、淡黄线及其他各线电压都只有正常值的三分之一,其中黄线对地电阻1500欧,其他电阻值正常。测量电源管理芯片的13、14、15脚时吱吱声消失。强行开机,测电源管理芯片的的4脚为低电平;待机时测量8.、11脚电压为2.3、2.4伏;强行启动测8、11脚为1.54和1.57伏。换电源管理芯片后故障依旧。求助!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-12-31 21:17:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高压侧大电容测了吗?
发表于 2010-12-31 21:53:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容                   试试
发表于 2010-12-31 22:35:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 yihoocn 的帖子
换的新大电容
发表于 2011-1-1 08:51:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该不是大电容的问题,才换的新的。
发表于 2011-1-1 09:05:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大侠门,求助啊,没有大侠指点一二?
发表于 2011-1-1 09:57:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 yangjinming 的帖子
小电容  16v1000uf之类的
发表于 2011-1-1 09:59:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
次级的电容??
发表于 2011-1-1 11:12:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手在全部都出去庆祝元旦了吗??10V。2200UF,16V,220UF的电容都换完了,强制开机吱吱响,各电压都只有原来的1/3。知道的响应个??
发表于 2011-1-1 11:38:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查12V那组的电路啊,查7500B一脚到地的电阻有没有变值,查主变压器初级有没有匝间短路
发表于 2011-1-1 11:40:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电脑电容问题最多
发表于 2011-1-1 11:42:42 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
一般吱吱响时电容吧,或者变压器坏了///?~
发表于 2011-1-1 23:42:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主开关管B极小电解换没?
发表于 2011-1-2 00:09:20 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我也见过一次,好像是大电感故障
发表于 2011-1-2 00:23:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
300V电容,均压电阻还有可能是变压器过载
发表于 2011-1-2 09:17:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
7500的8、11脚的电压必须平衡,你要查一下两个脚的驱动三极管和分压电阻。
发表于 2011-1-2 14:03:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
朋友~~如果按照高手们的方法都不解决吱吱响问题的话 可以参考下下 我的帖子 电源久不修了,没有感觉了 希望我以前的老帖子能帮助你
发表于 2011-1-2 15:32:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能不能加载?
