查看: 3155|回复: 10
美达科技478主板不过内存
发表于 2010-12-31 16:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一片478主板跑C0-A0 肉眼看有2个电容鼓包 换新后故障依旧,拔下CPU看是赛扬1.7呵呵都掉牙了,重新装还是不过内存 用手压南北桥 都不行,测内存供电一代内存是 2.55v正常,测试卡上的灯都显示正常,正在想估计是不好修了 一看COMS电池旁边的清除跳线居然插在了23针上拔下插在12上 开机跑码一直到7f
搞定,这片主板还是维修电脑的拿过来修的 没有想到 他们也没有看到嘿嘿
发表于 2010-12-31 17:08:56 | 只看该作者 �
23脚短应该不上电
不过内存?指的是内存不叫么???话说都不上电了内存如何报警?
发表于 2010-12-31 17:11:19 | 只看该作者 �
跳线23脚会上电?
发表于 2010-12-31 17:24:05 | 只看该作者 �
23脚短应该不上电
发表于 2010-12-31 17:29:04 | 只看该作者 �
有些板是可以上电的
发表于 2010-12-31 17:31:15 | 只看该作者 �
你说的是什么跳线?
发表于 2010-12-31 17:33:28 | 只看该作者 �
应该不是CMOS的跳线,可能是别的跳线吧~~
发表于 2010-12-31 17:35:48 | 只看该作者 �
修主板要细心,楼主占了便宜了!
发表于 2010-12-31 17:52:29 | 只看该作者 �
楼主的意思是,原来诊断卡卡C1,后来发现时CMOS跳线条到清除上了,跳回就好了。
发表于 2011-1-4 15:07:02 | 只看该作者 �
楼上的理解基本对 但是 来的时候是跑C0-A0 把COMS跳线跳回1 2就正常跑马了
发表于 2011-1-4 16:19:09 | 只看该作者 �
修好收钱才是王道
