查看: 1982|回复: 14
天逸F41A开机绿屏
发表于 2010-12-31 14:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天逸F41A开机绿屏,进系统是花屏,是屏的问题还是显卡
发表于 2010-12-31 14:14:07 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2010-12-31 14:21:10 | 只看该作者 �
花屏 肯定就是显卡问题了!
发表于 2010-12-31 14:25:14 | 只看该作者 �
先看下外接!!
发表于 2010-12-31 14:26:01 | 只看该作者 �
外接是正常的!!就是内屏是花的
发表于 2010-12-31 14:30:02 | 只看该作者 �
显卡 显卡 做显卡吧
发表于 2010-12-31 14:30:25 | 只看该作者 �
有可能是屏的问题!
发表于 2010-12-31 14:37:43 | 只看该作者 �
检查一下屏线! 看看是不是屏线引起的!关键你外接正常@
发表于 2010-12-31 14:45:43 | 只看该作者 �
绿屏是四对信号线中的某一根或两根没有信号引起的。
屏线断了是一种可能;
主板上屏接口坏是另一种可能:
还有就是显卡坏了。
先测试主板接口上针脚的对地阻值,一般能查出问题点。
发表于 2010-12-31 14:47:20 | 只看该作者 �
先看外接,这种现象一般显卡问题大,
发表于 2010-12-31 15:45:27 | 只看该作者 �
应该是显卡问题,这款机器显卡问题多哦,
发表于 2010-12-31 16:00:10 | 只看该作者 �
9 楼说的很详细,按顺序操作就OK
发表于 2010-12-31 19:06:53 | 只看该作者 �
你这个像屏线问题 我才碰到一个红屏 屏线接口被堵了
发表于 2010-12-31 20:28:56 | 只看该作者 �
先排除屏的问题吧!
发表于 2010-12-31 21:07:53 | 只看该作者 �
先试 外接  故障依旧的话 就 看显卡了
