查看: 6430|回复: 10
945主板不开机
发表于 2010-12-31 12:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS945GCT-M2主板不开机,客户以前换过I/O,我又重新换了一个I/O【IT8718F-S】。还是不开机,南桥也搞了,还是一样,南桥没问题。强制加电不复位,内存供电不出,槽边上有两个八脚芯片,APW7120和AT9173AG,我也不知道那个是给内存供电的。还有就是绿线经过一个2539 7892Z八脚芯片,也没有这个芯片的PDF,不知从何查起,请高手指点。在线等...................
发表于 2011-1-3 11:22:38 | 只看该作者 �
别人修过了的板可不好搞~
发表于 2011-1-1 18:14:33 | 只看该作者 �
APW7120这个是内存供电的,如果没有一样的换那就找RT9214代,是通用的
发表于 2010-12-31 18:32:05 | 只看该作者 �
各位还是说中文吧。楼主该多在基地潜水,学习点实在的,不要靠经验。不是所有不上电的故障都和IO有关。还有IT8718F-S这个芯片你知道有几种吗?
发表于 2010-12-31 16:59:35 | 只看该作者 �
cmos跳线帽
32k晶振
常开电压
12V、5V、3.3V
发表于 2010-12-31 15:56:20 | 只看该作者 �
VBAT 有没有,VCCRTC RTCRST 是否正常  哈哈,先把南桥是几个条件说说
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-12-31 15:22:15 | 只看该作者 �
32K工作没?。。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-12-31 15:19:29 | 只看该作者 �
不上电和内存供电有关系?楼主先修上电再说哦额
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-12-31 15:07:14 | 只看该作者 �
不触发的维修?
这个。。。
发表于 2010-12-31 12:21:44 | 只看该作者 �
看一下桥供电正常不。感觉像供电没出来一样呢,还有你摁压北桥试一下,有遇见过不开机摁压北桥好使的
发表于 2011-1-4 14:28:39 | 只看该作者 �
vbat 32.768 rtc跳冒! io的触发脚位! 75-72-71-76 rsmrst 南桥好信号这个没图纸不好查
