查看: 8939|回复: 43
hp cq40用电源机器很慢,卡
发表于 2010-12-31 11:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台hp cq40独显本,用电源运行很慢,卡,用电池正常。关机状态下可以充电。一开机就不充电了。量不出来哪里不正常。请大家帮忙分析一下,是哪一块的问题。感觉好像是供电不足一样。用的是原装的适配器。换了一个原装的适配器也是一样。
adp_i断线,io检测不到电流大小造成。终于修复了!!!!
发表于 2010-12-31 11:35:08 | 只看该作者 �
还是适配器的问题,怀疑是不是真的原装的适配器?
发表于 2010-12-31 11:42:18 | 只看该作者 �
回复 541762771 的帖子
两个适配器都是原装的
发表于 2010-12-31 11:42:38 | 只看该作者 �
感觉也是适配器的问题。HP适配器很不好配
发表于 2010-12-31 13:43:54 | 只看该作者 �
应该是适配器的问题,和DELL的电源一样,有一个电源检测的脚,
发表于 2010-12-31 14:02:07 | 只看该作者 �
查一下电源检测电路,看看是否都正常
发表于 2010-12-31 14:02:39 | 只看该作者 �
听他们说 是适配器检测电路
发表于 2010-12-31 22:36:08 | 只看该作者 �
把第一个P沟道短接过去试试..
发表于 2010-12-31 23:49:46 | 只看该作者 �
运行很慢是不是因为CPU降频了  ?
发表于 2011-1-1 09:19:17 | 只看该作者 �
回复 老鼠爱大米 的帖子
我准备直接飞过去前面那两个mos管试试,谢谢
发表于 2011-1-1 09:23:25 | 只看该作者 �
回复 瑞雪兆丰年 的帖子
cpu显示的没有降频,就是一卡一卡的,拷数据都是一停一走的
发表于 2011-1-1 09:23:30 | 只看该作者 �
机器好了吗, 没好可以试一下我的方法,
发表于 2011-1-1 09:27:36 | 只看该作者 �
回复 fan490 的帖子
请指教,还没有好。你的方法是什么
发表于 2011-1-1 09:38:15 | 只看该作者 �
还是查下适配器检测电路吧,应该是EC这边的问题。
发表于 2011-1-1 12:55:29 | 只看该作者 �
嗯,估计是检测电路了。
发表于 2011-1-1 13:03:51 | 只看该作者 �
居然还有这种问题今天还是第一次听说1
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-1-1 13:30:41 | 只看该作者 �
回复 一修再修 的帖子
你有电路图吗,你看一下中间的电压是多少,如果中间的电压有问题就会这样子,或都是把19V那边的第一个管子的开启角的电阻去掉了,你发一个图来罗,
发表于 2011-1-1 13:50:31 | 只看该作者 �
回复 fan490 的帖子
电压量的都正常啊
发表于 2011-1-1 21:52:57 | 只看该作者 �
不是这里了,你把电源口那里的电路图发一下看吧。  这里应该没有问题了,可以看到电源口的地方,
发表于 2011-1-1 22:03:55 | 只看该作者 �
cq40 电源中心针应19v 还内置芯片  所以用可调电源把中心针从6v调到19v都没用的    dell d630用CQ40的电源适配器可以开机 但就是慢 进系统也慢 在系统里所有的操作都很慢 所以您的应当还是电源的问题
