楼主: 一修再修
hp cq40用电源机器很慢,卡
发表于 2011-1-2 01:40:22 | 只看该作者 �
       HP  DELL  都挑电源的。 你  在去换一个电源看下嘛。   在把BIOS 清一下 。。  看看有没CPU 2级缓存的设置。。
发表于 2011-1-2 08:45:01 | 只看该作者 �
你去搞个正品电源试试
发表于 2011-1-2 10:00:58 | 只看该作者 �
回复 fan490 的帖子
这是电源口的图。cq40很挑电源,不是原装的那个接口的指示灯都不会亮。这个我用的两个电源都是亮的,都可以开机。那个电压检测信号是直接进io的。测的电压是比较低。adp_id脚的电压是0.6v。pr3前面是1.25v。谁量过这个电压,请指教
发表于 2011-1-2 10:40:54 | 只看该作者 �
回复 一修再修 的帖子
应该就是你的ADP_ID这个信号有问题了,你看一下罗,我之前也修过,就是这里的问题,你仔细点查罗,我的解决办法是这个信号直接接一个19V过去,如里还不行就看一下,VIN  +DOCKVIN这个信号,的第一个MOS管的那边, 我之前修的6515B的,还有63多少的忘记了,都是我改的,你先看一下罗,有什么问题你再留言给我,
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
爱问 + 20 热心
发表于 2011-1-2 10:42:09 | 只看该作者 �
换个电源试试看
看看多少人说了你这个问题 还再说?  发表于 2011-1-3 09:47
发表于 2011-1-2 11:13:56 | 只看该作者 �
我修过一个联想Y450的笔记本,也有这样的现象,换了充电板就好了
发表于 2011-1-2 11:17:29 | 只看该作者 �
祝你2011年1月2日快乐!
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-1-2 11:24:59 | 只看该作者 �
估计电源的可能性大点,这机器很挑电源。
发表于 2011-1-2 11:34:44 | 只看该作者 �
上边电路图中P2点电压正常吗,要测量EC的适配器识别脚
发表于 2011-1-2 13:33:37 | 只看该作者 �
今天看了别人一个修cq40的案例,他的机器正常的时候量的就是adpid是0.6v正常
发表于 2011-1-2 13:36:51 | 只看该作者 �
回复 fan490 的帖子
今天看了一个别人修cq40的帖子,就是你这样改的,结果pd4击穿,io也烧了。他的机器正常后adpid信号就是0.6v的
发表于 2011-1-3 08:59:08 | 只看该作者 �
回复 一修再修 的帖子
啊这们啊, 我的6515B为什么可以咧,晕,
发表于 2011-1-3 09:39:15 | 只看该作者 �
看的我有点头晕了,没提及适配器中的那个针是几伏电压呢,这个要用排除法的,被可能性都列出来,一个个排除
CQ40电源的中间针的电压应该是电源的电压  发表于 2011-1-3 09:50
发表于 2011-1-3 09:54:35 | 只看该作者 �
这个我们店里自己做了一个,中间会输出6点几的电压
发表于 2011-1-4 21:32:17 | 只看该作者 �
HP  现在有两种电源,既然待机能充电,至少认适配器没有问题。进系统看是否显示在充电。再考虑如何维修。
而且如果光用适配器你也进系统看看充电状态。
发表于 2011-1-4 21:51:51 | 只看该作者 �
DELL跟HP电源不能通用的,乱搞烧板子的
发表于 2011-1-4 22:48:31 | 只看该作者 �
楼主,问题解决了一定要跟大家说下。
发表于 2011-1-4 23:00:14 | 只看该作者 �
回复 龙下江南 的帖子
我觉得你说的6点几伏的电压应该是EC的电源检测吧。
发表于 2011-1-4 23:06:25 | 只看该作者 �
适配器检测电路
检查下
发表于 2011-1-5 08:18:43 | 只看该作者 �
楼主重点查下EC和充放电这一块,感觉是这部分问题
