查看: 16828|回复: 17
变压器好坏该怎么测呢?
发表于 2010-12-31 10:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到两台进口的富士通显示器.无背光.驱动板和高压板是一体的.考虑到更换的成本较高.客户不能接受.就进行维修.现在测得一组供电对地短路了.拆掉了变压器就不对地了.请问大家是不是意味着这个变压器坏了?
发表于 2010-12-31 10:34:30 | 只看该作者 �
断开负载电路看看,是否有电压。如果有电压,变压器没坏,如果仍没有电压,则说明变压器坏了。
发表于 2010-12-31 10:39:34 | 只看该作者 �
变压器总计8 针   左边4针  和右边的4针用万用表  蜂鸣档  依依打阻值   看响不响    还有 左边1脚  和右边的1脚  只能  一对一得      如果接左边一个脚   右边的有两只脚  都响  就说明这个变压器 已经损坏了     需要的话    我  花图给你···
发表于 2010-12-31 10:51:54 | 只看该作者 �
回复 Jonms 的帖子
确实如你所说,板子上有一脚是接地的。装上板子,这两只脚就短路了。拆了测这两只脚一样是短路。还有一个问题请问变压器上面标有CA-0256是不是它的型号?怎么网上搜索不到这个型号?
这个只能从料板上面去找 换一个好的上去··· 这种情况 我以前在学校里面 也发现过 现在只不过是 没顾客愿意给我修 人生悲哀···  发表于 2010-12-31 10:54
发表于 2010-12-31 10:58:17 | 只看该作者 �
回复 hangdongzhilu 的帖子
还有一句话忘记告诉你了   就是  有一脚接地地  不管他的  你检测一下   是不是变压器的问题···   如果不是的   问题还在  电路板上面···
发表于 2010-12-31 10:59:41 | 只看该作者 �
正常的变压器外壳和初次级通不通,并且初次级间也不通
发表于 2010-12-31 11:05:23 | 只看该作者 �
回复 Jonms 的帖子
接地的这一脚跟相邻的一脚导通了。这正常吗?
不正常·· 一边4针 不可能相连的 只能和对面的4针 依依相对的···  发表于 2010-12-31 11:06
发表于 2010-12-31 11:54:13 | 只看该作者 �
有几个变压器?有2个旧可以对比测量下
发表于 2010-12-31 12:05:43 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-31 12:12:14 | 只看该作者 �
为什么不看看电路再说呢, 变压器坏的较少啊!
接地的这一脚跟相邻的一脚导通了。这正常吗?  这个是正常的
发表于 2010-12-31 14:42:44 | 只看该作者 �
回复 nicelegend 的帖子
这个我就纳闷了。之前这个机器就是烧掉二极管然后再换上再烧。最后换了不管用了。就因为对地了啊。你说这个相邻导通正常是怎么解释?
你把你要测量的 变压器 图片发一个上来 ···  发表于 2010-12-31 17:38
发表于 2010-12-31 17:14:27 | 只看该作者 �
回复 Jonms 的帖子
画个图看看,我高压上的变压器一边7个脚,灯管那里2个脚、
大哥 你那个是高压板上面的 不是电源板上面的 ··· 人家主题是 电源板 请搞清楚了 在回复我的帖子···  发表于 2010-12-31 17:38
发表于 2010-12-31 17:41:24 | 只看该作者 �
在看看    变压器   都是有规律的    就相当于  有几条路一样  可以过去一样···电路板你多看看就知道了···多跑跑电路    接地的脚   你会找出来的    不接地的脚  你也能找出来的···
发表于 2010-12-31 19:02:35 | 只看该作者 �
也学学这方面的知识。
发表于 2010-12-31 22:33:06 | 只看该作者 �
  确实是不太容易坏~~
发表于 2010-12-31 23:52:59 | 只看该作者 �
我估计你的变压器根本没坏,输出绕组是相互导通的,因为是几组电压输出绕组的串联。用欧姆档测都是短路状态,只有计算电感量才知道有没有匝间短路。你的问题很可能是换了普通的整流二极管造成的,开关电源中的整流管是要用肖特基二极管的。最好贴个变压器的图出来就明白了。
发表于 2011-1-1 09:39:09 | 只看该作者 �
回复 德州硬盘维修 的帖子
画个图讲讲电源变压器好坏怎么测量?
发表于 2011-1-1 10:29:55 | 只看该作者 �
   变压器坏的还真没见过,应该是后级电路还有问题导致短路的
