查看: 2083|回复: 4
649-M2主板点开关不触发
发表于 2010-12-30 19:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,649-M2主板.775针,SIS芯片组.IO8705.点开关不触发,开关针有电压,i强制正常跑码.求图纸.谢谢.
发表于 2010-12-30 20:13:26 | 只看该作者 �
你可以先测试先晶振是不是好的!一般问SB坏!
发表于 2010-12-30 20:16:19 | 只看该作者 �
强制加电可以跑码,那跑一下开关针处的线路,,,
发表于 2010-12-31 10:04:07 | 只看该作者 �
把他触发开关换成像电灯开关一样的一直导通的开关
发表于 2010-12-31 10:08:09 | 只看该作者 �
测下开机的 个大电压   晶振的压差    正常就下SB把
