查看: 3921|回复: 10
寻求帮助~~~~关于航嘉电源保护
发表于 2010-12-30 14:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一个新航嘉电源。。。有待机5V  绿线黑线短接风扇转一下就停。。感觉是短路保护。。。检查了很多地方。。没有发现元件损坏。。。比如肖特基管子。。。各路取样电阻。。输出端的电容。。。都检查过。。。板子上元件没有烧坏痕迹。。。请求帮助。。。现在已经没有思路了
另外补充一点。。。这个电源是个品牌机上的。。。虽然只有200W ,但却是主动式PFC ,只有一个开关管推主变压器。。。采用光偶驱动。。只有一个339和若干比较器组合。。。
发表于 2010-12-30 14:48:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主接上负载了吗?没有负载有些电源也会保护哦。还不行的话就换开关管吧
发表于 2010-12-30 16:40:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
以接过负载(上机)试过了。。。也是转一下就停
发表于 2010-12-30 18:23:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主动式PFC有电压输出吗?
发表于 2010-12-30 18:29:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有。..一次输出正常..有300V
发表于 2010-12-30 19:06:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这应该是推动上的问题!
发表于 2010-12-30 19:54:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刚才测量了一下。..只是一个场管作为主变压器推管....测量正常..无损坏
发表于 2011-1-1 15:32:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没有人能给于拯救了吗?
发表于 2011-1-3 23:18:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
和普通电源不一样大吗?不行先换个新的吧,这个我慢慢修
发表于 2011-1-3 23:30:05 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
建议换了339 这个现象应该是PG信号不正常。
发表于 2011-1-4 09:25:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换过了。。。。339和393还有3843还有751002还有两个。。组合的。。。确实不好查找。。。但模块能确定都正常。。。估计还是哪里有短路。。。但测量没问题。。。
绿线和黑线连接时。。。有非常轻微的打火声音。。。晚上关灯看不到。。。估计元件内部。。一次二次都有这样声音。。。不知道是哪里发出的。。。
