查看: 4972|回复: 18
谁知道旭日150最高支持多大硬盘?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-28 09:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
855GME北桥 没注意看南桥
发表于 2008-2-28 09:35:23 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
应该是多大都没问题。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-2-28 09:53:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
目前现有的硬盘都没问题。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-2-28 10:07:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
250G应该没有问题吧!
发表于 2008-2-28 20:01:04 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
有些人说上80G盘都不稳定 晕的
发表于 2008-2-28 20:39:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
上80G绝对没问题
发表于 2008-2-28 20:47:53 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
旭日150的南桥是ICH4,80G的硬盘肯定没问题。
发表于 2008-2-28 20:49:08 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
恩  谢谢各位~~等把这个笔记本修好后我 试试看
发表于 2008-2-29 07:40:00 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
卖硬盘的说能支持120G 如果能支持120G就好了
升级的朋友来给意见啊  哈哈
发表于 2008-2-29 09:53:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
能支持到现在最大的硬盘。。。。。。
发表于 2008-3-30 17:30:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我换了个80G的怎么启动不了呢
怪事啊
发表于 2008-3-30 18:13:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
能支持到现在最大的硬盘。。。。。。80G没事
发表于 2008-3-31 11:01:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的旭日150光驱坏了,所以是在别的笔记上装好系统,才把硬盘换过来的,然后当时是主板启动后,无法加载系统
不过,大家这么说,肯定是可以的。应该是我的系统操作或者装机问题没搞定吧。
但现在的问题是,我的本不能正常开机了,昨天研究了一天,下午拆机,擦了擦cpu,竟然好了。但过了2个小时又不行了。
看论坛高人们说的,估计应该是虚焊的问题,就是还不敢再往下拆了。
回头搞好了,再来试硬盘。
发表于 2008-5-28 14:00:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
200G以上的没试过,160G的没问题
发表于 2008-9-16 16:35:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
旭日150的南桥为FW82801DBM,北桥为82855GME。它所配用的硬盘大小没我觉得没有限制
发表于 2008-9-16 19:23:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我上了个160的西数盘,正常.
发表于 2008-10-12 12:34:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以支持到120G。想支持更大的可以刷BIOS
发表于 2009-3-21 11:36:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是可以用500G左右吧,不行就该下硬盘值,也有可能是硬盘不太监容,换个低耗电的硬盘试下吧
发表于 2009-3-21 11:41:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
并口,好想最大只有250G吧
他绝对支持
这个机器毛病多,
