查看: 2163|回复: 11
IBM R60E
发表于 2010-12-29 18:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R60E开机后不显示,无CPU电压,其他电压正常,加热CPU电压IC后有CPU电压,几分钟后又不行,
发表于 2010-12-29 19:47:59 | 只看该作者 �
查它 条件 进行检修
发表于 2010-12-29 20:02:49 | 只看该作者 �
不是虚焊?
发表于 2010-12-30 17:56:01 | 只看该作者 �
什么虚焊啊?有时候会报警啊。
发表于 2010-12-30 17:58:55 | 只看该作者 �
加热能行的话有可能的电容   加热的 电容的换了试试
发表于 2010-12-30 17:59:24 | 只看该作者 �
其他的都查过了都正常。就是CPU电压那里没有电压?
发表于 2010-12-30 18:15:12 | 只看该作者 �
电容全部都换过了
发表于 2010-12-30 18:26:45 | 只看该作者 �
换个CPU管理IC吧
发表于 2010-12-30 18:33:07 | 只看该作者 �
IC检查过了没有,不行换了试下
发表于 2010-12-30 20:02:35 | 只看该作者 �
这个问题当然,你应该先换个IC排除问题。
要不然没有思路。
发表于 2011-1-1 11:39:37 | 只看该作者 �
先换IC 排除IC本身问题,再考虑别的。
发表于 2011-1-7 16:11:15 | 只看该作者 �
Q37  Q26 Q25 Q52 Q75 Q72   这些是跟cpu线路有关的!你按着线路,查过去!看电压哪里开路了嘛!
