查看: 5436|回复: 26
关机两秒后又自动开机
发表于 2010-12-29 12:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块富士康915M12-G 主板,开机能正常工作,就是关不了机(不管是软关机还是硬关机),关机两秒后又自动开机,I/O换过,BIOS里设置过 了,也刷了,请高手指点指点那是什么问题。
发表于 2010-12-29 12:20:35 | 只看该作者 �
检查ATX绿线连接的线路 可能是三级管坏了
发表于 2010-12-29 12:27:21 | 只看该作者 �
电源换了事实把
发表于 2010-12-29 12:41:33 | 只看该作者 �
同意2楼观点!!你看看ATX电源附近有没有三极管,可能是它坏了!没有的话,跑一下线路,看中间是否有元件器短路!
发表于 2010-12-29 13:46:54 | 只看该作者 �
查一下电源主控芯片,W83304之类的芯片坏了也会造成这种现象的,因为它有脚位和PSON相连。
发表于 2010-12-29 14:10:26 | 只看该作者 �
裸奔下也这样?如果是就看下是不是那个三级管坏了。
发表于 2010-12-29 14:20:30 | 只看该作者 �
跑下开机电路看看,是不是有元件坏了
发表于 2010-12-31 09:39:27 | 只看该作者 �
回复 fxlon 的帖子
绿线直接进I/O
发表于 2010-12-31 09:40:36 | 只看该作者 �
回复 qun526643604 的帖子
肯定都换了,本人修板的电源绝对没问题。
发表于 2010-12-31 09:42:10 | 只看该作者 �
回复 wjlcoke39 的帖子
裸奔了,还是这样,只是没三极管。直接跑I/O
发表于 2010-12-31 09:56:02 | 只看该作者 �
换的I/O是不是好的呢
发表于 2010-12-31 10:09:06 | 只看该作者 �
南桥虚汗也会出现这种情况。。
发表于 2010-12-31 10:17:14 | 只看该作者 �
上面陈述的正和我意
发表于 2011-1-1 17:35:52 | 只看该作者 �
回复 想ケ放弃ē 的帖子
有同感,呵呵。
发表于 2011-1-1 17:36:53 | 只看该作者 �
回复 心东山 的帖子
从好板上拆下来的I/O.
发表于 2011-1-2 11:57:01 | 只看该作者 �
南桥芯片坏了吧
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-1-2 12:02:48 | 只看该作者 �
我也有一张这样的板,通电他不会自己开机的,按开关后可以天机,但不能关机,软硬都不行
发表于 2011-1-3 10:33:35 | 只看该作者 �
回复 文易福 的帖子
呵呵 ,查出问题 顺便告诉我一下哦。
发表于 2011-1-3 10:49:58 | 只看该作者 �
帮顶一下,希望能找到解决方法
发表于 2011-1-3 10:50:19 | 只看该作者 �
回复 肠子 的帖子
恩,也许有这个可能.
