楼主: 王腾1992
关机两秒后又自动开机
发表于 2011-1-4 12:12:10 | 只看该作者 �
我认为i这个肯定是开机电路的问题,你的主板自是开机自动触发还是手动触发,可能是摸个芯片坏了,估计是开机管理芯片中某块坏了,换过I/O,那就可能是南桥内部各控制坏了,当然在判断南桥有问题之前先看一下那些小的芯片,有时候这些小东西能导致大芯片短路的。完了修好后回复一下。分享一下经验。
发表于 2011-1-4 12:50:24 | 只看该作者 �
我觉得这个不是开机电路的问题,楼主的主板只是不能关机,只是楼主没有说主板是否自动触发,那么鉴于楼主是专业维修人士若是自动触发楼主不可能不提到,那么我就认为没有自动触发。那么我认为故障应该是出在复位电路上属于自动复位,应该是南桥的问题建议楼主先查下南桥周边电路,在南桥附近找下有没有门电路芯片或者其他的,如果有就换下试试,再不行就只有换南桥了。完了修好后请楼主回复一下,分享下经验。
发表于 2011-1-4 13:02:54 | 只看该作者 �
还有可能是开关接触不良导致的偶尔重启
发表于 2011-1-4 13:03:48 | 只看该作者 �
不要忘了细节问题,小故障
发表于 2011-1-4 13:06:08 | 只看该作者 �
肯定不是开机电路问题,如果电源绿线直接对地的话关机后VCC3这些电压也不会断,诊断卡的灯不会灭,但这里是2秒后自动开机,应该是南桥问题。
发表于 2011-1-4 18:12:02 | 只看该作者 �
查开机电路
发表于 2011-1-4 18:38:58 | 只看该作者 �
南桥的问题吧0
