查看: 5890|回复: 20
联想F31显卡做不好
发表于 2010-12-29 10:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一台F31机子拿过来是开机屏幕就慢慢变白,开始加焊了一下显卡结果问题一样,以事我就把显卡重新拿下来重置了一遍上去还是不行,我只好换一个显卡上去结果还是不行,想问一下F31的显卡真这么难做吗,还是有什么地方要特别注意的,请帮忙解答一下。。谢谢
发表于 2010-12-29 10:18:02 | 只看该作者 �
你用外接试了吗? 别太果断的就说是显卡的问题。有时候不一定是显卡的问题的  有可能是高压板和屏和屏线的问题 也有可能是接口的问题啊
发表于 2010-12-29 10:21:57 | 只看该作者 �
不难做啊 难道是屏线问题 查查吧
发表于 2010-12-29 10:23:20 | 只看该作者 �
回复 lifeihappy 的帖子
外接也花但能显示LOGO出来
发表于 2010-12-29 11:02:57 | 只看该作者 �
显存你做了吗
发表于 2010-12-29 11:10:02 | 只看该作者 �
兄弟,,屏没问题吗,
发表于 2010-12-29 11:51:50 | 只看该作者 �
可能是屏线的问题哦
发表于 2010-12-29 12:13:37 | 只看该作者 �
你先看看显卡旁边是不是掉件了?仔细看看  我建议你再换个显卡试试,外接花屏肯定是显卡的问题的
发表于 2010-12-29 12:18:39 | 只看该作者 �
楼主,这种问题应该是显存的问题,我修过一台Dell的机器,外接花屏,内接不显,把显存加热一下就好了。
发表于 2010-12-29 12:22:22 | 只看该作者 �
不一定是显卡的问题的
发表于 2010-12-29 12:35:29 | 只看该作者 �
外接也花,那一定是板子有问题啊,显存加焊一下吧,还有你看有没有掉点,断线啊
发表于 2010-12-29 14:18:11 | 只看该作者 �
是不是掉件了啊
发表于 2010-12-29 14:23:58 | 只看该作者 �
楼上兄弟们所说的我都试过,显卡也换了两个,显存做了两次但故障依旧
发表于 2010-12-29 15:48:04 | 只看该作者 �
这个显卡经常做  没见过你这样的
发表于 2011-1-3 14:19:31 | 只看该作者 �
慢慢变白应该是显示屏本身的问题,或者是显示屏电路板有电容容量变值。
发表于 2011-1-3 14:23:47 | 只看该作者 �
这款机器不难做,以前也修过很多了。你检查一下芯片周边有没有掉件呢?还有你外接试试看是什么现象
发表于 2011-1-3 15:31:49 | 只看该作者 �
这款机器不难做,以前也修过很多了。 也许问题不在显卡上呢
发表于 2011-1-3 17:05:10 | 只看该作者 �
显卡一般换后都会好的,真的有可能是屏的问题
发表于 2011-1-3 17:41:30 | 只看该作者 �
联想独显的机器做显卡好像都容易出现花屏 我一个N420A也是
发表于 2011-1-4 23:43:21 | 只看该作者 �
如果确定屏是好的的话,显卡做了还不行就换显存,我F41加焊显存好的,后来返修直接换掉显存就好了
