查看: 1988|回复: 9
INTEL D845GEBV2主板不过内存的问题.
发表于 2008-2-27 14:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我查供电正常VCC2.5V ,负载1.25V正常.查6个时钟,发现有两个时钟为什么0.9V,其它为1.27V.是桥坏了吗.主板可以过CPU
[ 本帖最后由 虚心维修 于 2008-2-27 14:32 编辑 ]
发表于 2008-2-27 17:09:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果内存的供电同时也给北桥供电的话,北桥虚焊会造成不过内存,INET的板子BIOS容易出问题.建议你先刷个BIOS.
发表于 2008-2-27 19:54:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不要随便就说桥坏了,时钟一般看波形的,内存的上拉电压有没有?
发表于 2008-2-27 20:00:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看下时钟线去到哪里了?估计是进了NB,正常情况下几个时钟的电压应该是大概一样的!
发表于 2008-2-28 09:25:12 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
时钟是由北桥发出的,有4个时钟是一样的.另外两个和前4个时钟不一样,电压只有0.5v.
发表于 2008-3-6 10:41:17 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
那么说可能是BIOS的故障了.我刷一下试一试
发表于 2009-4-18 11:40:40 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
刷了BIOS   还是不过  。。郁闷死了
发表于 2009-5-28 13:14:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
应该还是BIOS问题
发表于 2009-5-28 16:03:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下背面的脚的阻值
发表于 2009-5-28 16:32:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
怎么没有人怀疑时钟芯片呢,请教
