查看: 5354|回复: 8
经常找不到硬盘
发表于 2008-2-27 13:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请大家说说,大家在维修过程中,遇到经常找不到硬盘的问题时,有时能找到,一般是什么原因造成的呀?
本人遇到的大部分是数据线出了问题,还有就是硬盘出问题,再过来是主板。
所以本人得出来:
数据线>硬盘>主板
发表于 2008-2-27 13:58:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇到过四口供电线接触不好导致认不到硬盘,认到的时候有时候进系统蓝屏,
发表于 2008-2-27 16:32:34 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我昨天也碰到了今天别人说是 CMOS出了问题    我的这个还有点特别
   他是认不到硬盘  有时候也认到    比如先认到的是IBM的硬盘然后换成ST的 BIOS里有硬盘但是还是IBM   (此时主板已经接上了ST的硬盘)     不知道是不是  而且很多情况是认不到硬盘  放下点就又可以了 用段时间又找不到了
发表于 2008-2-27 16:40:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
以前碰见一个ECS新板 ,有时出现开机自检到硬盘时候就死机,不知道什么原因没查 反正是板的问题
发表于 2008-2-27 16:41:56 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
电源有问题也会出现这样的怪问题。。经常遇见电源供电不稳定出现这样的问题
发表于 2008-2-27 16:42:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学到一招,继续学习 :) :)
发表于 2008-2-27 16:42:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
引起认不到硬盘的原因有:CMOS设置问题,数据线及供电线问题,硬盘跳线的问题,还有就是主板了!!
发表于 2008-2-27 17:28:13 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
本人碰到过电源供电引起找不到硬盘的故障。换一个电源就好了,折下来的硬盘还没修!
发表于 2008-2-27 19:46:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
见的最多的是数据线和硬盘
