查看: 4344|回复: 14
我的CRT显示器经常红屏,是怎么回事?
发表于 2010-12-28 10:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用的是CRT显示器,经常红屏,有时一天好几次,有时就一次,这是显卡问题还是显示器问题?
发表于 2010-12-28 10:34:37 | 只看该作者 �
灯管容易红啊  昨天刚刚换的
楼主的是CRT 哪来的灯管  发表于 2010-12-28 10:37
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 标题不清/内容不符
发表于 2010-12-28 10:34:39 | 只看该作者 �
红屏应该是灯管的事。。
CRT还有灯管了? 加焊下尾板再检查下连接线吧  发表于 2011-1-12 09:51
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 标题不清/内容不符
发表于 2010-12-28 11:12:18 | 只看该作者 �
轻拍显示器外壳,看看能不能恢复到正常显示器?
如果有,是内部虚焊了,加焊就OK。否则是信号线或是相关的RGB线路上元件有问题
正解,还是VGA连接线,嘻嘻。  发表于 2011-1-14 11:36
发表于 2010-12-28 15:47:33 | 只看该作者 �
视频线、尾板开焊、CRT管子有问题等,,,,
视频线和尾板开焊可能性大,,
发表于 2010-12-29 09:06:54 | 只看该作者 �
回复 蓓祖宗 的帖子
就是,哪来的灯管
发表于 2010-12-29 09:35:51 | 只看该作者 �
先测一下VGA线的.R,G,B,三根线是否能够导通.
发表于 2010-12-30 11:28:13 | 只看该作者 �
说清楚你的牌子型号?
如果你是三星,那么是红细纹通病,具体解决方法随便百度都有
如果你是纯红屏,VGA线——尾板控电路一般就这一段有问题
发表于 2011-1-3 13:16:35 | 只看该作者 �
拔下VGA线,看一看菜单偏不偏色.
发表于 2011-1-4 10:58:08 | 只看该作者 �
拆盖后补焊视放板一般都可以修好
发表于 2011-1-8 11:09:32 | 只看该作者 �
先要确认是不是显卡的问题,用台好显示器代换看看,如果确认是显示器问题,那视放虚焊的可能性最大,楼主可以加焊下显像管尾板.
发表于 2011-1-8 19:33:43 | 只看该作者 �
换个显示器试试,一般尾板虚焊太多了,偶尔也有前级视频放大芯片或末视放坏的,前级视放的芯片要是坏了,得注意尾号的区别。
发表于 2011-2-6 11:55:50 | 只看该作者 �
推动管虚焊比较多,补焊一下就好了
发表于 2011-2-6 15:07:48 | 只看该作者 �
上面那位说拿下机箱VGA线看提示什么颜色是正确的维修思路
发表于 2011-2-16 11:08:57 | 只看该作者 �
查看VGA线,
