查看: 2949|回复: 18
不按开机键风扇一直转
发表于 2010-12-27 23:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今接修一台Dell 1545机器,故障为插上电源,不按开机键风扇一直转,0量接口FANDRIVER为5V电压,阻抗160,该怎么修啊!
此板已解决,为之前维修故意在主板上拉电压造成,感谢大家发言!
1``
发表于 2010-12-27 23:15:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
问题没说清,电流走到多少????
发表于 2010-12-27 23:46:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有被改过风扇电路
发表于 2010-12-28 00:05:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是改过风扇了.要不然怎么一通电就转了.风扇肯定接到待机5V上面去了.
发表于 2010-12-28 21:02:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原来人家是改成了开机才会转的,但是觉得声音太大,想改回来结果发现是这个现象!就是插上电源等上几秒钟,风扇转起来了啊!这不是不正常吗?
发表于 2010-12-28 23:12:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电流没跑   风扇就会转吗
发表于 2010-12-28 23:59:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
风扇盖过了以后  接到了USB的5V   待机就会转 海尔的好多板子就是   这种情况
发表于 2010-12-29 00:21:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是了!!!
什么是了??  发表于 2010-12-29 15:56
发表于 2010-12-29 07:06:27 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
看给风扇供电的管子,是否一直有5V供电。查一下FAN ON风扇供电启动信号是否一直高电平。否,为供电管子击穿;是,为电源管理芯片问题。同时要注意BIOS程序、设置问题。
发表于 2010-12-29 12:33:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查一下温控电路
发表于 2010-12-29 13:39:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
奇怪了 不可能啊  看电流  应该是自动加电了
发表于 2010-12-29 13:41:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
被人待机的时候该成长转了吧
发表于 2010-12-29 14:13:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电脑其他有没有问题  没有的话LZ你直接在改一下。
发表于 2010-12-29 14:29:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
能确定温控电路有没有问题吗
风扇常转 是被改到5V了 温控电路有问题就会直接导风扇不工作 不会影响到常转的  发表于 2010-12-29 15:59
发表于 2010-12-29 14:53:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我理解  是不是风扇给改到了待机电压上了,所以就通电长转了 期待楼主解密
发表于 2010-12-29 15:45:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你风扇的供电是不是接待机上面去了
发表于 2010-12-29 15:51:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
建议改到USB供电上
发表于 2010-12-29 19:54:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 yhenglai 的帖子
它叫你扣分是了
发表于 2010-12-29 21:06:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你们都不懂得!现在就是啊电脑把电池拔了,电源拔了,板子拆下来了,但是一插上电源不作任何动作,风扇转起来了!我是把人家改得不正常的线路改回正常的才这样的。大家明白了吗?现在的信号是温控出来的!
