查看: 3227|回复: 9
IBM X31无待机电压,在线等待高手指点!
发表于 2010-12-27 15:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X31
无待机电压
插上电源,机器无待机3V 5V电压。测1631的PIN22 V+电压时16V  PIN23 SHDN电压为0。而1631要工作,PIN23必须有个高电平的开关电压,查电路图,PIN23脚U55 TB62501的52脚发出,52脚有电压必须工作正常,U55必须满足三个条件:1、VREGIN16V电压;2、U61的温度控制电路(U55/55脚串了3个热敏电阻)3、59脚VCC3SW上拉电压3.3V。实测VREGIN有16V,温度控制电路也正常,VCC3SW电压为0V,以为是U55坏,换了一个一样故障。傻眼了,挑起59脚测有3.3V,说明U55没有坏,而PIN59供电给IBM芯片的,以为是IBM芯片有问题导致VCC3SW截止,又换了个IBM的芯片,上电还是没有待机电压,修到这里有点迷茫了,请高手帮忙指点迷津,在线等待。
发表于 2010-12-27 15:20:27 | 只看该作者 �
如果确定是3.3VSW是被外围电路拉低,可以沿着3.3VSW去的地方去排除哪里短路拉低的啊
发表于 2010-12-27 15:41:08 | 只看该作者 �
将TB的59脚翘起来
外
接3.3V在板子上的vcc3sw点
不排除TB的VCC3SW部分带负载能力差的可能
发表于 2010-12-27 15:46:39 | 只看该作者 �
先换U55的59脚外接滤波电容吧。不行再一步步查。发张图给你参考一下。待机时VCC3SW到的地方还比较多的
X31.pdf
1.08 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-12-27 16:03:04 | 只看该作者 �
回复 wpfwjj 的帖子
3.3SW外围电路正在找
发表于 2010-12-27 16:03:47 | 只看该作者 �
回复 精汇 的帖子
好建议,我换一下电容看看,谢谢精汇兄
发表于 2010-12-27 16:06:29 | 只看该作者 �
到的地方多,可以简单分析,那些会造成拉低,那些不可能。不是每个都要测的
发表于 2010-12-27 16:06:46 | 只看该作者 �
回复 孤帆远影 的帖子
孤帆兄的意思是不是翘起59PIN 外接一个3.3到vcc3sw点上?如果是部分负载能力差就很要怎么去查呢?谢谢指点
发表于 2010-12-27 16:18:12 | 只看该作者 �
把3 5V的电容换了拭一下,电容的问题也会拉低23脚的电压的。
发表于 2010-12-27 18:56:45 | 只看该作者 �
滤波电容吧
