设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
机器看电影重启怎么修??
返回列表
查看:
2201
回复:
13
机器看电影重启怎么修??
会员349607
会员349607
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-15
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-12-27 14:05:01
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
这几天修了几个机器都是说看电影重启,开始以为是显卡的问题,但是换了先卡还是一样的现象,现在无从下手了,高手指点指点要怎么修。。。
显卡
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
这种贴片电容是怎么焊上去的呢
谁知这个是啥元件
航嘉 jumper 500B带载重启,换了三个电容就修好,差点给客户换了主板!
50系显卡比40系多了一组供电MSVDD
谷昆仑1080W模组线定制翻车,一插硬盘就保护,终极大锅竟是显卡线序不同!
显卡电感 缺少1/3de 脚。。。看下影响大不??
2080Ti核心装在3070板子上,认卡但不亮机,是BIOS显存时序不匹配吗?
技嘉3080ti 12V大短路,烧机摸出MOS管击穿,拆了依然短路,是PCB内层烧了?
Y7000P 2020 显卡花屏 测试对吗
初学维修显卡注意测12V对地电阻
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员214315
会员214315
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-12
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-12-27 14:30:26
只看该作者
如果不是显卡的话,就是显卡驱动的问题。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23514
会员23514
当前离线
积分
618
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-13
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-12-27 14:39:42
只看该作者
这个要分开对待的,不同的芯片组不一样的问题 ,虽然都表现为看电影重启 但不一定都是详谈的原因, 导致这个故障的原因大致可能是 显卡不良 系统本身或者散热不好等,CPU 或内存不良也会导致这个故障表现, 所以下次提问题请讲清楚什么机器或者什么芯片组,否者我说了这么多跟没说一样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员236107
会员236107
当前离线
积分
224
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-2
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-12-27 14:40:56
只看该作者
这样的问题到还没遇到过,会不会是一看电影或运行大的软件什么的温度高引起的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员134782
会员134782
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-12-27 14:48:22
只看该作者
碰到过这样,是内存问题,你可以用RST扫下看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员248373
会员248373
当前离线
积分
74
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-2
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-12-27 14:51:29
只看该作者
显卡驱动下载一个装上
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员259851
会员259851
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-26
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-12-27 14:56:03
只看该作者
先跑3DMark看看是否也重启,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员227857
会员227857
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-11
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-12-27 15:00:52
只看该作者
内存问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员232153
会员232153
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-22
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-12-27 15:05:11
只看该作者
检查一下是卜是散热不良,或者内存。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员349607
会员349607
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-15
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-12-27 15:15:41
只看该作者
回复
本本波
的帖子
不好意思没说清楚,一个是Emachines D620一个是Hp DV1000都是intel945集显的桥,内出问题是说的内存没插好接触不良还是什么?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员349607
会员349607
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-15
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-12-27 15:17:57
只看该作者
回复
ytsunshuai
的帖子
应该不是散热问题,我摸过风扇了,虽然有点温度但也不是很烫,内存问题怎么看的,是内存本身问题,还是接触不良什么的??
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员340091
会员340091
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-9
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-12-27 15:31:49
只看该作者
看内存本身是否有问题,解决了发出来给大家一起分享下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员179208
会员179208
当前离线
积分
267
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-8
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-12-27 18:59:20
只看该作者
先跑3DMark看看是否也重启
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员354675
会员354675
当前离线
积分
666
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-24
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-12-27 19:47:38
只看该作者
有的CPU的滤波电容漏电,也会造成这种现象。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
维修员招聘求职
主板维修|显卡维修
主板笔记本图纸BIOS存档
苹果手机维修
原创精华帖付费阅读
返回列表
