查看: 2073|回复: 5
华硕F8P 加电到0.3几掉电
发表于 2010-12-27 12:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
华硕F8P  加电到0.3几掉电  上电的时候  主板的供电都出来了!   主板的充电指示灯是红色的  我记得正常 好像不亮或者绿色的吧   各位有碰到过的没
发表于 2010-12-27 13:00:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
对了 主板无短路 电池充电芯片那边好像进过水
发表于 2010-12-27 13:16:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
CPU   工作条件查查
发表于 2010-12-27 13:20:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查进水的那里
发表于 2010-12-27 13:27:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查看进水的地方有没有明显氧化严重的
发表于 2011-1-1 17:30:04 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
先把进水的部位用酒精处理干净,水分风干后,如果有氧化的元件,重新镀锡、焊接。没有加点测试。如果电流依旧查内存和CPU供电。
