查看: 5384|回复: 11
富士通FMV-610NU2按开关没反应
发表于 2008-2-26 21:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通fmv-610nu2(就是可以用来当砖头拍人的那种机器)按键没反应,手里有三块板子一样的故障,应该是通病吧。
插电后有5M,3M没有(可能这种机器不按开机健就是不出3M吧),3M ON通过一个小管子到MAX785的3#,管子的一个脚是5V电压,一个脚接MAX785的3脚(按不按开机健电压都是0V),另一个应该是控制脚吧,也没查是到MB89557单片机还是到IO了,就是想问问是不是通病。
[ 本帖最后由 创展同昌 于 2008-2-26 21:36 编辑 ]
发表于 2008-2-27 13:47:09 | 只看该作者 �
不知这块砖头是不是单独有一块声卡板,且有一总开关在机器左侧的那种呢?如果是的话,这种机器经常是声卡板与主板的插座接触不良,使总开关的信号没送到单片机,引起不加电.
发表于 2008-2-27 19:57:38 | 只看该作者 �
楼上的說的对,不插声卡绝对开不了机的,就是那种砖头.
发表于 2008-2-27 21:11:03 | 只看该作者 �
你查查3V吧,3V没有怎么开机,开机键的电压就是3V.
发表于 2008-2-28 13:17:05 | 只看该作者 �
112
你看看是不是好里有接触不好。
发表于 2008-2-28 15:04:24 | 只看该作者 �
初学着  希望和大家做作一些交流 谢谢了
发表于 2008-3-4 16:12:51 | 只看该作者 �
高手呀!
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
方维 -3 骗分帖
发表于 2008-6-5 10:29:54 | 只看该作者 �
朋友,我也有台本本,现象跟你说的一样
没拆机时,插适配器有示,就是高压板不工作,我开机后发现高压板的保险坏了,没有19伏供电,我拿表量300欧,我就用保险给连上了,开机在量电压的时候,插电小电子屏上还有插电提示,而且也能开机,不知道是碰那了,插电提示伏没了,开机也没反应了,用户来的时候有开机提示,就是屏不亮,现在故障变了,碰到这样的事郁闷,请朋友帮忙. 我量了没有3伏,MAX785的3脚的电压是0伏。有5伏输出。
发表于 2008-6-5 10:38:39 | 只看该作者 �
朋友,我也有台本本,现象跟你说的一样
开机小电子显示屏上的开机按键上只有0.3伏的电压。开机键是好的。
发表于 2009-1-14 23:37:20 | 只看该作者 �
我也有一台!有3V待机电压就是开不了机!小电子屏我也换过了!有显示就是不开机,真是气了!
发表于 2009-1-15 02:04:53 | 只看该作者 �
同意2楼的观点,补充一下,在该机左边应该有可开关,如果关闭的话,按开关是没有用的,小液晶指示条上只会有插入交流电的型号显示(左边第一个图标),如果开的话就不存在开不了机的情况(当然是正常的情况下),在修此类板子的时候,最好把那个声卡的哪个板子接上,没有那个板子是开不了机的,这是我的肤浅的理解,因为我碰到2个都是这样的问题,用户自己拨的,其实他也不知道弄哪了,卖这个本的人都是有钱人(爱占小便宜的老板),问他还不说哪里弄来的,拿来修的时候还根真的一样多牛一样,一说维修价格他就说实话,
发表于 2009-2-18 17:43:46 | 只看该作者 �
楼上的,谢谢了,我的就是你说的这个问题,那个开关没有开,害的我又是查资料又是跑电路的,到最后都发现正常,唉……真是太感谢了!
