楼主: xzhiyi2010
SUNON的4线风扇(红蓝黑黄)怎么改成USB供电常转。
发表于 2010-12-28 14:28:02 | 只看该作者 �
只要供电和地线
发表于 2010-12-28 15:26:56 | 只看该作者 �
黑线拔了,蓝线接黑线上!
发表于 2010-12-28 16:19:28 | 只看该作者 �
回复 songweihai 的帖子
这样可以ma???
发表于 2010-12-28 16:21:04 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
感谢版主的关注。。 只接供电和地,蓝色黄色都不接??对吗?机子取走了,没有试
发表于 2010-12-28 16:33:11 | 只看该作者 �
回复 xzhiyi2010 的帖子
唉,机子取走了就没的说类!
发表于 2010-12-28 16:39:50 | 只看该作者 �
学习了学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
王志佳 -4
发表于 2010-12-28 18:30:01 | 只看该作者 �
这4线分别是电源、控制、地、反馈。电源和地接好后风扇不转,控制线必须有高电平时才能转的。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
无边思绪 + 20 ..
发表于 2010-12-29 11:25:59 | 只看该作者 �
回复 songweihai 的帖子
取走了也可以研究一下嘛,以后还是会遇到的嘛
发表于 2010-12-29 11:26:46 | 只看该作者 �
感觉到目前没有一个权威的答案,,有没有人试过啊??
发表于 2010-12-29 12:25:51 | 只看该作者 �
照6楼的说法做,一定OK的。
发表于 2010-12-29 12:47:02 | 只看该作者 �
我可以不可以理解为控制线也可以从USB5V接来啊
可以!不过为了保险,最好串个限流电阻。因为控制线驱动电流并不大。  发表于 2010-12-29 17:41
发表于 2010-12-29 16:36:16 | 只看该作者 �
我趁着大家讨论风扇,想问一下,t40的三根线分别是5v供电,地线,和??
FAN_FRQ 这个是控制还是反馈
是反馈  发表于 2010-12-29 17:36
发表于 2010-12-29 17:35:59 | 只看该作者 �
唉,其实就不用改风扇,直接去官网下载个比较新的BIOS更新一下,就可以让风扇一直转了···
发表于 2010-12-29 19:25:22 | 只看该作者 �
回复 lmzs 的帖子
那反馈用不用管?
你问的是什么?是问改成常转的吗?一般情况下可不用管,但有的机器没有反馈信号的话可能会误以为风扇工作异常而保护。具体问题具体分析,先不管反馈看电脑能否正常工作。不行的话再说。(如设置BIOS等)  发表于 2010-12-29 19:47
发表于 2010-12-29 21:22:16 | 只看该作者 �
接地 供电 还有控制  检测不接
发表于 2010-12-29 21:45:10 | 只看该作者 �
你可以刷个最新的BIOS看看,最新的一般都是常转的,不过国产机BIOS比较难找,那个一般不好改的,四根线的有些是有一个反馈脚的,EC芯片没接到那个信号风扇也同样是不会转的,你可以找图纸看看是EC的哪个脚,给它一个持续的高电平试试
发表于 2010-12-30 09:12:02 | 只看该作者 �
那天修理了个X20的就是因为把控制线去了,所以报错。但是按ESC可以跳过
发表于 2010-12-31 17:15:30 | 只看该作者 �
回复 5in 的帖子
4线的就是比3线的多一条控制对吗?    一般的3条线的 第三条都是反馈的?
发表于 2011-1-1 08:42:50 | 只看该作者 �
回复 xzhiyi2010 的帖子
3条线是红的供电  黑的是地  中间的是控制
发表于 2011-1-1 09:41:33 | 只看该作者 �
你吧蓝色的线去掉不接  就5V 长转了  我是海尔售后站的  加分加分
