查看: 5825|回复: 19
认不到声卡硬件故障求助
发表于 2010-12-25 11:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
声卡芯片是alc888s
测得它的供电时钟复位都正常。由于没有声卡芯片。。换。现测得如下电压。不知正常不正常  11:resret开机有从0v到3.3v的跳变。 6:bitclk=1.7v  27:verf=2。4v 5脚sdata=0v 8脚:sdata_in =0v  10脚sync为0.02v    不知是南桥问题还是声卡芯片本身不良。。
发表于 2010-12-25 15:26:06 | 只看该作者 �
一般都是声卡芯片坏,换个声卡芯片就好了
首先查一下声卡芯片的供电,应该有3.3供电和5V供电,地线是否良好接地
我没注意过11脚RESET#的电压,我觉得应该是恒为低电平
6脚、10脚、8脚和5脚必须有电压
查一下这些脚和南桥直接的连接
发表于 2010-12-25 11:31:27 | 只看该作者 �
没声音   一般声卡芯片   功放芯片坏的比较容易坏   桥一般不会坏的
发表于 2010-12-25 11:35:20 | 只看该作者 �
前两天俺碰到一张杂牌主板,有一个声道有声,芯片是alc883的,俺是新手也没测试什么电压电阻,抱着试试的态度,拆了一个芯片换上去搞定。
发表于 2010-12-25 11:49:58 | 只看该作者 �
换声卡芯片试,加PCI声卡
发表于 2010-12-25 15:06:41 | 只看该作者 �
郁闷。声卡芯片刚到。换了还是一样结果。。。。。。。。。
发表于 2010-12-25 15:56:28 | 只看该作者 �
我查了没有断线。上面各个脚没有断线。。有阻值。应该是南桥坏了。
发表于 2010-12-25 16:28:25 | 只看该作者 �
先加焊一下南桥呀!
发表于 2010-12-25 16:36:25 | 只看该作者 �
回复 风波逐流 的帖子
人家的问题你都没有读懂啊  可悲
发表于 2010-12-25 16:37:31 | 只看该作者 �
回复 弃门出击 的帖子
rest#指的是低电平有效,复位正常应该是高电平。
发表于 2010-12-25 16:40:15 | 只看该作者 �
回复 杰伦哥 的帖子
先压桥再龙其他的。
发表于 2010-12-25 16:45:54 | 只看该作者 �
回复 wchj5120 的帖子
对,一般是瞬间低电平有效
楼主只说测到按开机键后从0变成3.3,不用BOBO只用表,是测不到瞬间低电平的
那4个脚没电压可以认为是没信号,南桥和声卡之间没有成功通讯
发表于 2010-12-25 17:19:02 | 只看该作者 �
回复 弃门出击 的帖子
我刚测了。开机后从0v延迟一段时间后才为3.3v。。我用波波测也是从0v。延迟一段时间后变为3.3v高电平应该是复位了呀。
发现mode也认不到。。
发表于 2010-12-25 18:16:24 | 只看该作者 �
VREF出来了,芯片应该是好的
发表于 2010-12-25 19:02:24 | 只看该作者 �
猫和声卡两个都认不到是不是南桥的事呀。各位高手出来说声话。谢谢。
发表于 2010-12-25 19:12:40 | 只看该作者 �
我觉得应该是南桥的问题,快修一般都是怀疑哪个换哪个啊,多搞些料板在家里,也不需要修的那么辛苦啊,有些看图纸也不是很好搞懂的,除非对图纸各个信号理解非常深刻,在说现在价格也收不起来啊,不忙的时候可以研究一下。
发表于 2010-12-25 19:18:28 | 只看该作者 �
有条件的话,先换个南桥试试
发表于 2010-12-25 19:28:18 | 只看该作者 �
南桥是af82801ibm..当初报100左右呢。现在要是要换南桥不是要报高点。报高了人家说没有声音修一下要这么贵。人家就不修了。。
发表于 2010-12-25 20:37:46 | 只看该作者 �
有没有试过接一个独立声卡,我一般建议客户买一个声卡,因为修板比买声卡贵
发表于 2010-12-25 20:51:28 | 只看该作者 �
愿意花点时间就仔细排查一下D/A的转换芯片和参数是否正常,或者先换一片D/A芯片,功放不会引起找不到声卡
