查看: 3524|回复: 8
维修 a1181 用电池不开机
发表于 2010-12-25 11:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题:收到一台apple a1181 M42入水机原为不开机,清洗后用AC能开机一齐正常。电池也能充电,但不放电(单用电池不开机)
维修:查D8201 旁边两个47欧电阻没BAT电压,但接AC有AC电压,再查D8201双二极管的第三脚没有BAT电压,原来跟Q8321 D极断线了。连上线后用电池能开机了测试完成。
发表于 2010-12-25 12:33:40 | 只看该作者 �
笔记本有那么容易断线吗,是烧掉的吧
发表于 2010-12-25 13:12:47 | 只看该作者 �
正好手里有一台电池不开机,也是进水的机器。可以参照一下。非常感谢
发表于 2010-12-25 17:34:24 | 只看该作者 �
有参考电路图么、、还是自己跑线路的哦
发表于 2010-12-25 18:36:25 | 只看该作者 �
图太小啦
发表于 2010-12-25 22:45:09 | 只看该作者 �
没有图纸如何得知这么一条线路啊,苹果很少有图纸的吧
发表于 2010-12-26 08:09:11 | 只看该作者 �
论坛就有图纸了,m42c. 第一次在这里发贴所以图画设小了。不过可以下载下来放大看的。
发表于 2010-12-26 16:25:02 | 只看该作者 �
回复 wojingang123 的帖子
入水机器断线好正常。
发表于 2014-8-12 01:18:51 | 只看该作者 �
我的是不过隔离,真搞不懂苹果的隔离是怎么工作的,
