查看: 18349|回复: 52
ATX电源问题,维修陷入僵局!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-25 22:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2008-2-25 23:12:10 | 只看该作者 �
1、有现成的全桥换,当然用5408也可以。
2、1N4148参数应该是:75V.450MA.稳压管。
3、B0508的参数,你可以参照相关图纸选型,网上很多。
发表于 2008-2-25 23:17:18 | 只看该作者 �
刚才在网上查了一下,ZD是代表稳压二极管,外面是玻璃的,里面是黑一圈红一圈的.长度大约有3mm,直径1mm,请各位讲一讲应该用什么型号的好吗?张先生,您现在在线,您是超级老大,您一定知道!请告诉我好吗?昨天跟您开个玩笑,请不要介意啦!!!
发表于 2008-2-25 23:23:36 | 只看该作者 �
谢谢"树叉"大侠,第二个问题中的二极管,我不确定是不是1N4148,只是它的外形像1N4148,电路板上印刷的文件符号为ZD1,还有我在百度里查了一下B0508,好像有关的资料很少呀!能不能给一个网址,谢谢!
发表于 2008-2-25 23:25:46 | 只看该作者 �
“二极管外观上很像1N4148,但电路板上的文字符号为:ZD1”----是稳压二极管,仔细看上面有型号的。
     “三极管B0508”没有见过,是不是BU508呢?“可以用我昨天买的C3866来替换吗?”---认为可以的。
发表于 2008-2-25 23:39:01 | 只看该作者 �
回答楼上的大侠:
    那个ZD1的稳压二极管很小,而且已经炸了,如果上面有型号也看不到了,所以我不敢肯定!
    三极管上真的是印刷着B0508!
    谢谢您的解答!
发表于 2008-2-26 17:03:03 | 只看该作者 �
中午骑着单车到电子市场转了一圈,RL207是买着了,那个B0508是我搞错了,我拿着原件给人家一看,人家就说是2N60 MOS场效应管,这时我才注意到在管的下面的确有一行2N60的字样,真不好意思!
    但那个稳压二极管就不知道买什么的好,问别人,人家说1N4148是开关管,不是稳压管,而且稳压管好有好多个耐压值的,有5.2V的,有6.2V的,有8.2V的,有9.1V的,有12V的,外形尺寸都是一样的,两毛钱一只,我只好每种要几只,在这里请教一下各位大侠,原电路板上的稳压二极管已经烧了,看不到了,这个稳压管的位置大概就在那个2N60场效应管附近,上面几种规格里我应该选用哪个规格的呢?先谢谢了!
发表于 2008-2-26 17:06:11 | 只看该作者 �
论坛上有很多电源电路图,光我就发了15个以上,你去从图上看看。
发表于 2008-2-26 22:17:45 | 只看该作者 �
发表于 2008-2-27 01:53:22 | 只看该作者 �
各位大侠:
      我将Q1,Q2,Q3连同散热片一起拆下来,用万用表量了一下它们周边的电容、电阻以及二极管,但都没有问题!于是我将刚才装上的那个12V的稳压二极管换成一个5V的,再把Q1、Q2、Q3连同散热片一块焊回去,接上电源后还是照旧没反应!
      于是我用电笔从电源输入端一路试过去,基本每元件上都会亮灯(带电),但在保险管这边的一个绿色的陶瓷片元件SCK 054(经查是热敏电阻)两个用都没电,我断开电后用万用表测试这个热敏电阻的阻值为:0.00,不知道这个元件会不会有问题?
      再次接上市电,提醒自己小心安全第一,将万用表拨到直流1000V档,我试了一下辅助启动电源三极管的基极、集电极、发射极电压都为125V,但+5V SB(紫)线及其它有色线都还是0V,真郁闷呀,碰到问题却又不知道何从下手,这种感觉非常难受!此时也感受到没有理论真的很难结合实际,还是请各位高手伸出援助之手吧!!!
发表于 2008-2-27 21:25:03 | 只看该作者 �
没有高手能帮帮忙吗?能一点提示也好呀,先谢谢了!
发表于 2008-2-28 07:02:24 | 只看该作者 �
我觉得这些杂牌的电源维修意义不大,如果是个品质好电源坏了,还可以考虑一下哦。不然的话吃豆腐花肉价钱哦。
发表于 2008-2-28 09:42:54 | 只看该作者 �
发表于 2008-2-28 09:54:51 | 只看该作者 �
还有你说的sck的元件是负温度系数热敏电阻(ntc).用来抑制开机浪涌电流的,阻值本来就是很小的.
你还是学习一些张老发的资料吧,都让你问怕了.那么多资料你不看,这样问下去,累呀.
发表于 2008-2-28 20:15:28 | 只看该作者 �
TO:mynameljs大侠:
        真是不好意思!基础太差,正在学习中....
发表于 2008-2-29 21:39:23 | 只看该作者 �
各位大侠:
        在整流桥后面有一个电阻,并联在一根直接走去第一个变压器初级绕组第一脚的线路和另一根走去辅助电源开关管(场效应管2N60)的第一脚之间,这个电阻色环排列为:红、黑、绿、金,它应该为2M欧的电阻,但我焊下来后用表量了一下,竟然为12M欧,这个电阻尺寸还挺大的,有15mm长x4.5直径。它所在电路版上的电路符号也很特别,我把电阻的实物图和电路图放上来,请大家帮忙看看:1、这是个什么电阻,2、这个电阻是不是有问题?
发表于 2008-2-29 22:22:47 | 只看该作者 �
感觉可能是启动电阻,换一个相近的电阻试试
发表于 2008-3-1 00:28:21 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-1 02:20:12 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-1 05:56:52 | 只看该作者 �
