楼主: 士兵突击
ATX电源问题,维修陷入僵局!
 关闭 [复制链接]
41#
发表于 2008-3-9 02:05:38 | 只看该作者
各位大侠:
      在拆掉这个场管S极对地的1.5欧1W的电阻后,测量到如下电压:
1、电容A两端电压为:150V 电容B两端电压为:162V  AB间电压为:312V。
2、场管G极对地电压为:11.9V。
3、场管D极对地电压为:312V。
4、场管S极对地电压为:9.1V。
请问上面这组电压值可以说明场管是好的而且工作是正常的吗?先谢谢了!
发表于 2008-3-9 10:26:56 | 只看该作者
楼主真努力。锲而不舍啊。修这电源花了这么多精力。真的很佩服
发表于 2008-3-9 11:34:35 | 只看该作者
发表于 2008-3-9 16:41:37 | 只看该作者
"1N4148的原来用过6.2V的,炸过,后来换上的是12V的,现在还是好的,正负极是对的,电路板上有印刷."------这个稳压管处在电路中什么位置?
发表于 2008-3-9 21:51:55 | 只看该作者
发表于 2008-3-9 22:00:36 | 只看该作者
发表于 2008-3-9 22:17:15 | 只看该作者
回复:灯泡在这里起降压限流保护作用。“电路没有形成回路,所以灯泡就会不亮呢?”--是的。即使辅助电源正常工作也不会很亮(灯丝微红)。
     “稳压管是并在小三极管的集电极和发射极上的。”--就是多了一道过流保护功能,如果换的管稳压值过高,就和不上一样了。
       感觉开关变压器初级可能短路--仅供参考,不一定。再查一下光耦如何......
发表于 2008-3-10 19:17:43 | 只看该作者
谢谢楼主和各位高手,我也从中学到了很多东西,我也有个辅助电源不起振,
不管怎么整都不起振,于是狠狠往底面一摔,扔一边去了,看来还得拿回来重新研究一下了.
我看主要还是基础太差.对一些基本的东西判断不准确才造成我和楼主修电源的这个现象.
发表于 2008-3-11 15:48:47 | 只看该作者
学习学习再学习 佩服佩服真佩服!!!!!
发表于 2008-3-11 22:08:44 | 只看该作者
修了这么久还没有结果,真是愧对各位大侠呀!不过今天刚巧公司里又有一个一模一样的电源坏了,有机会再申请拿回家里看看,如果有一个参照的话,可能会对我有些帮助!
发表于 2008-3-14 13:19:45 | 只看该作者
注重实践,努力加认真,支持你继续修下去!!!
希望你能把这个电源修好,把你的实践经验与我们分享。
你前面做得很好,相信自己、继续努力!
发表于 2008-3-14 23:01:36 | 只看该作者
昨天把公司里那个坏的电源拿回来,跟这个电源是一模一样的,拆开来后看了看初级电源部份,保险管都没有烧,估计情况不会很复杂,因为在公司的电脑上坏时我看见网卡上的灯开是亮的,看了一下5VSB处1000uF10V的电容鼓起,估计应该是它了.于是我把原来这个没修好电源上的电容换了上去,接上ATX的绿线搭地,后风扇就转了,用万用表测试各接口的输出电压正常,于是拿了一个12V的风扇作负载,测试了20分钟.确信正常后,正装在现在这部电脑上上网回帖.
      我折开这个修好的电源测试了场管的漏极对地电压为330伏,但栅极对地电压只有1.5伏.那个稳压二极管是18V的."巍巍兴安"大侠怀疑的开关变压器初级线圈的问题,我也用这个好的电源的开关变压器换过了,换过后接上电源,灯泡还是亮.灯泡一亮就代表着有短路.主要就是场管源极那条线上接地电阻一取下来,灯泡就不亮,但一接上这个电阻,灯泡就亮,我再顺着这个电阻查一查吧,希望能有收获.说老实话,我这段时间做梦都会梦到这个电源,真是让我难忘呀!
发表于 2008-3-14 23:29:19 | 只看该作者
哎呀,真佩服楼主的精神,从2月修到3月,真不简单呀,我也有个电源,和你的差不多,不过我的比你的幸运,我的不炸保险也不烧管子,就是一点动静都没有,不过有5v的电源输出,能查的都查了,该量的量了,该换的都换了。就是不启动,现在还在那扔着呢。o(∩_∩)o...
