楼主: 士兵突击
ATX电源问题,维修陷入僵局!
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2008-3-1 20:49:26 | 只看该作者
启动电阻一般阻值在几百K,那是一个容易出毛病的地方。
发表于 2008-3-2 20:18:26 | 只看该作者
:lol 路过,学习了。谢谢!!
发表于 2008-3-2 20:34:40 | 只看该作者
你的元件怎么拆下来都不对呀 ?是不是你的表出问题了???你找个好的电阻量一下,
发表于 2008-3-2 23:29:15 | 只看该作者
发表于 2008-3-2 23:57:58 | 只看该作者
没意见发表啦!
发表于 2008-3-3 11:55:35 | 只看该作者
把场管周围的所有电容都检查一下,还有次级的两个整流二极管.不过说这实话,我要是修到这个程度就不修了,买件的钱够买一个电源了 .坏的件太多了.
发表于 2008-3-3 14:48:10 | 只看该作者
仔细学习一下开关电源的工作原理,这论坛里有介绍的。经过多次理论实践逐步就会提高了。像这种严重烧件的故障更要仔细检查,采用低压供电试验--我一般是在220V交流电回路中串入一个25W灯泡(根据开关电源的功率大小而不同),这样即使严重短路也只能烧坏一两个元件。象“负温度系统热敏电阻”很难找就不用了,可以短接。其他有些元件实在难找也可以酌减或代用。
发表于 2008-3-4 23:58:22 | 只看该作者
TO:mynameljs大侠,在场效应管附近的电容我都查过了,全部用万用表的电容档查的,都没有问题,倒是今晚再次检查了一下整流桥后面的两个大的330uF200V的滤波电容,只有180uF左右,但从表面上看却是很好的,顶部也没有突起,不知道这两个玩意会不会有影响?
发表于 2008-3-7 01:45:58 | 只看该作者
发表于 2008-3-7 10:20:49 | 只看该作者
哈哈,士兵突击又在修电源了,上次修好了一个,现在一发不可收了!MOS启动的辅助电源,象你这样反复炸保险丝,估计2N60差不多又坏了,那个象IN4148的稳压管,一般是5.1V或者是6.2V的稳压管.再有如果上电就烧保险,就得认真查高压部分线路了,4支整流二极管如果有半臂坏的情况下,一起换比较好.象开关二极管和2N60这样的管子,还是边散热片拆下来单独量比较好哦!另外换上去的东西如小三极管和整流,稳压二极管,一定要注意极性.
发表于 2008-3-7 13:01:53 | 只看该作者
发表于 2008-3-7 15:35:16 | 只看该作者
一个为144V,一个为175V,两个均压电阻有问题,或者整流桥有问题,造成不对称。
发表于 2008-3-7 16:35:34 | 只看该作者
应先拆掉MOS管,先修SB+5V电源,次级的肖特基快恢复双二极管也要重点查一下
发表于 2008-3-7 20:37:52 | 只看该作者
发表于 2008-3-7 20:57:18 | 只看该作者
“只是两个电容两端的电压有所不同,一个为144V,一个为175V.总共有319.5V”,另外一个原因就是两个电容的容量变化不等。对辅助电源影响不大。但修好辅助电源后建议更换。
   “1N4148的原来用过6.2V的,炸过,后来换上的是12V的,现在还是好的,正负极是对的,”-- 一般是5.1V或者是6.2V的稳压管,如果类似我上面发的那个图,不要换12V的,建议用5.1V等的低稳压值的管子试验。否则正常工作以后次级电压输出过高烧坏其他器件。
发表于 2008-3-8 09:46:17 | 只看该作者
sb+5的少有用到场管的,应是三极管。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-8 13:07:48 | 只看该作者
谢谢各位热心地帮助,电源的辅助启动电源部份的电路图跟长城的电源图基本一样,只是交流电输入部份的1级EMI和二级EMI因为降低成本而被略掉了,电路图中的Q3 C3866也就是我板上的场管2N60,电路图中的Q4 C1815在我的板上印刷也是Q4,装的是C945 P331的小三极管.而且这个小三极管的基极也是去到光耦那边的.可以说辅助电源部份应该是一样的.
发表于 2008-3-8 13:56:05 | 只看该作者
可能是限流电阻坏了吧我也有六年没有修电源,我记得那时的电源用的是1欧的,修电脑电源要小心,特别是炸电源的,最好做了一个保护开关,以防第二次损坏,如果你有268或者368(电源专用的负载)的话就最好了
发表于 2008-3-9 01:36:38 | 只看该作者
发表于 2008-3-9 01:55:21 | 只看该作者
从头到尾看完了~楼主的学习精神真让我佩服~
从这贴我学到了很多东西~真的谢谢楼主~
