查看: 2396|回复: 1
联想天逸F50A进液无CPU电压修复一例
发表于 2010-12-24 18:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机清洗板子 键盘应该是用不了了 按键都发滞了 CPU供电芯片附近腐蚀 清洗后加电电流0.15左右 主板上除CPU电压各大电感
电压都出来了 找图纸 查 MAX8770的工作条件 先测CPU上管PQ39 PQ35 D极有主供电 接下来测MAX8770 第19脚VCC 5V正常
第25脚VDD 5V正常 第 38脚 始能控制端 SHDN 有3.3开启信号电压  11脚 REF 基准电压 0V 正常应为 2.0v 第26 28 脚DL1   LX1
为0V   接着再看图纸 发现第 8脚 TON(开关管开关频率控制端通过电阻 RP216 与主供电 也就是 PQ39 PQ35的 D极等是相连的
PR216  阻值是 200K  测电阻与B+电压相连这端电压只有零点几伏  飞线 再开机 电流 达到 0.3左右 再测 第11脚 REF  有了2.0V
电压  电感上还不出电压 接着把CPU按上 开机电流 0.6  再把内存 显卡板全按好 接屏 电流跳变 亮机  此案例有些简单 也就不发
图纸了 希望能给新手一点经验 。。谢谢了
发表于 2010-12-24 19:10:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主学到了
