查看: 4637|回复: 26
HP V3000 不触发无反应
发表于 2010-12-24 11:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
v3000 amd的cpu NV独显  按开机键没反应 待机电流0.04 刚插电源为0.01A 一秒后上到0.04自后按开机键没反应 裸板测试:开机键有3.7V电压  3.3v和5v已近产生?想问问该查哪里?开机IC?   HP V3000三桥合一(MCP67M-A2)EC为WPC8763L 谢谢大家帮忙 客户不修了
发表于 2010-12-24 11:24:11 | 只看该作者 �
回复 夜听风雨 的帖子
AMD的主板 就一个NV的显卡没有南桥啊?MCP67M-A2
发表于 2010-12-24 11:37:15 | 只看该作者 �
三桥合一重做一下
发表于 2010-12-24 11:42:33 | 只看该作者 �
MCP67M-A2   换掉它可能会好
发表于 2010-12-24 11:47:51 | 只看该作者 �
先看看是不是有短路的电压
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-12-24 11:48:16 | 只看该作者 �
这个机形我是显卡引起多故障
发表于 2010-12-24 11:48:43 | 只看该作者 �
还是加热试试看!这种带集成显卡的三合一桥好像通用性不强!好像我换的几个都没有亮!悲剧呢!
发表于 2010-12-24 11:58:43 | 只看该作者 �
查开机芯片和南桥
发表于 2010-12-24 12:22:27 | 只看该作者 �
这机是有个通病的!你在上面搜索一下吧?
发表于 2010-12-24 12:26:26 | 只看该作者 �
回复 廉江红橙 的帖子
望赐教!不要和我说是显卡啊 虚焊啊 这是三桥合一的
发表于 2010-12-24 12:30:47 | 只看该作者 �
这种问题一般都是三桥合一的那个桥的问题,重装就好,修了好几例了
发表于 2010-12-25 12:33:54 | 只看该作者 �
嗯  我也刚好有个不触发  是INTEL 945GM 的   KB3910 换过
发表于 2010-12-25 12:34:13 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-25 12:35:26 | 只看该作者 �
3和1重做
发表于 2010-12-25 12:48:41 | 只看该作者 �
论坛上有好多关于这机的贴你看一下吧
发表于 2010-12-25 13:40:33 | 只看该作者 �
更换MCP67M-A2
发表于 2011-1-5 19:11:22 | 只看该作者 �
EC的可能性比较大
发表于 2011-1-5 21:45:38 | 只看该作者 �
北桥问题
发表于 2011-1-5 21:53:11 | 只看该作者 �
如果是,三桥合一的,就是桥的问题
发表于 2011-1-6 10:24:10 | 只看该作者 �
换桥吧。我也遇到过。换了好了。
