查看: 2473|回复: 5
AOC C776不能开机
发表于 2010-12-23 09:10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台AOC C776显示器,开机能听到里面继电器吸合声,检查主供电50多伏,正常,检查其他供电都有输出,指示灯也亮,接上主机,听里面的动作也正常,就是不会亮,高压包也换过了,TDA4841也换过了,测量CPU的5伏供电也正常,二三极管在路测量也正常,不知道怎么修了,望高手指点一下,谢谢了
发表于 2010-12-23 11:26:56 | 只看该作者 �
CS校正查了没有,栅压出来没有,
发表于 2010-12-23 11:42:11 | 只看该作者 �
首选确定行电路工作没有。再测一下显像管各极的电压。把电压都报上来。
发表于 2010-12-23 13:52:16 | 只看该作者 �
有时候,VGA线坏掉,也会出现不显图像的。
发表于 2010-12-23 16:33:58 | 只看该作者 �
已经修好了,是TDA4841坏了,上次换上去的是坏的,新集成块也有坏的啊,看来质量不咋地
发表于 2010-12-23 19:07:40 | 只看该作者 �
行起振了没有,,,,
你在说什么? 他都说已经修好了。  发表于 2010-12-24 11:54
