查看: 3211|回复: 13
一长城电源故障
发表于 2010-12-22 22:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一长城电源,型号是ATX-300P4-PFC,故障现象是只接上主板和光驱都可以正常开机,一接上硬盘就无法启动(不工作)或者有时候有反应,风扇转一下接着就停了。这到底是什么原因?兄弟们帮指点一下。
发表于 2010-12-22 22:44:29 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
查12V滤波电容!
发表于 2010-12-22 22:55:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果硬盘没问题的话,那就是电源带载差。
发表于 2010-12-22 23:01:38 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这种情况下一般都是电源带载能力差,查一下电路板上电子元件有没有明显老化的地方。
发表于 2010-12-23 13:05:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容是故障率很高的!
发表于 2010-12-23 14:09:11 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
带负载能力下降,查次级电容是否失容。
发表于 2010-12-24 08:29:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电容老化了
发表于 2010-12-24 08:44:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般是5V  12V滤波电容的问题全部换掉再试试看,如果还不行就把两个整流管也换下,一般问题就解决了。
发表于 2010-12-24 10:38:23 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
这个现象一般就是副电源的滤波电容鼓包了(10v1000uf),换了就正常。
发表于 2010-12-24 12:02:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大家都在说电源   会没会是硬盘的问题呜,还有LZ有没有单独试一下硬盘哦。如果试了的话这样的情况应该就是整流的问题了。俺有遇到
发表于 2010-12-24 13:59:29 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
光驱不接,接硬盘试一下就知道是硬盘还是负载。
发表于 2010-12-24 14:07:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
确定主板和硬盘是好的。换个电源试试。正常的话。还是最好把5V和12V的电容统统换掉、
发表于 2010-12-25 22:10:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
5  12V输出整理管有开路
发表于 2010-12-27 10:28:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换最大的两个电容啊
