查看: 2149|回复: 11
请教高手,开机00,供电正常一般是什么问题,
发表于 2008-2-24 21:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我是个维修新手,最近总是碰到一些板子,开机00.CPU,内存,显卡供电都正常,就不知道该查哪里了,诊断卡reset灯亮和不亮又说明了哪些问题?恳请各位高手指点指点,小徒在这里感谢各位了
发表于 2008-2-25 16:22:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你可以先刷一下BIOS   换换I O
发表于 2008-2-25 19:50:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
老大,请先到新手学习区吧。。。。。。。。。。。V--》CLK--》RESET---》BIOS----》AD-----》BGA这就是步骤。。。。
发表于 2008-2-26 00:06:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
00 说明主板完全没有工作,复位灯亮,表示主板处于复位介段,如果灯灭了,就表示复位完成啦
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-2-26 21:15:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你可以先刷一下BIOS   然后仔细查下复位
发表于 2008-2-27 12:26:20 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
刷BIOS 换IO 看看主板上有没有小元件损坏
发表于 2008-2-27 20:18:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
跑00,FF的故障。连有经验的师傅都不好修,建议新手多看看基础帖子,从最基本的触发开始
发表于 2008-2-27 20:26:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有几千种可能性会跑FF,
发表于 2008-2-28 18:37:44 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
谢谢各位高手指点,感激不尽,祝你们修板子修到手发麻,数钱也数到手发麻
发表于 2008-2-29 01:39:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我见到过  CPU插座可能接触不好
发表于 2008-2-29 08:41:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
CPU座,实在不行刷个BIOS试试
发表于 2008-2-29 10:01:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #1 江都小周 的帖子
跑00,主板没工作!
看看CPU VID信号有没先;
若没有,就是CPU供电还有问题,
若有,接着就是时序,如POWERGOOD信号有没;
都正常就是BIOS问题了!
