查看: 3312|回复: 11
CQ40有时开机正常 有时开机无显
发表于 2010-12-22 17:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
郁闷的 , 到了一台CQ的 来的时候点不亮 摇屏OK了下  开始以为屏线松  重插了试了OK了 两天后又回来了有时点亮有时又点不亮 师傅叫做显卡试试  做了之后不OK 求给个思路啊 。。。
发表于 2010-12-23 10:09:05 | 只看该作者 �
   纠结中啊··········
发表于 2010-12-23 23:35:00 | 只看该作者 �
屏线从VCC哪一面数起。。第四跟即将断线。。。求论证试一下
发表于 2010-12-24 12:22:51 | 只看该作者 �
好在你的 技术好,没有把显卡做坏,要不就 亏大了,关显卡屁事呀,是你的灯管发热高,灯管2头的线有点接触不良,你把灯管和高压条的连接点在加点锡,在用上热缩管包下就可以了,
发表于 2010-12-24 12:57:44 | 只看该作者 �
  思考
发表于 2010-12-24 16:44:36 | 只看该作者 �
回复 有点短路 的帖子
呼呼  谢谢大哥啦  果然是屏线断了  不过是第6脚 谢啦
发表于 2010-12-24 16:46:24 | 只看该作者 �
回复 tianmingde 的帖子
有这样的情况是吗?  我新手啦 还得研究研究显卡问题  谢啦。  又学了一招。
发表于 2010-12-24 19:20:22 | 只看该作者 �
回复 姜羽哲 的帖子
不用谢。。相互学习相互进步。。呵呵~!
发表于 2010-12-25 18:13:10 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/article-1657-1.html  可以去看看这个帖子,一样的故障现象!就是屏线断线了!经典!
发表于 2010-12-25 21:22:32 | 只看该作者 �
我也学到了东西,谢谢楼主及3楼
发表于 2010-12-25 22:59:35 | 只看该作者 �
回复 姜羽哲 的帖子
哥们   你是什么时候修的CQ40呀   我自己用的也是这个型号的    这个型号的机器  怎么说呢  夏天的时候   玩个QQ就会蓝屏     今天  8月中旬的时候   中午回宿舍休息的  开个电脑  查查  维修资料吧    (无语了...) 能开机   不进系统 有灯管是好的··· 图像信号送不过来,然后我关机  在开机  靠  又进系统了。   没过几天    (世界末日来了)  我的笔记本  开机等亮  屏幕都没有 任何的反应···   但是我放了两天    (无语了) 又可以进系统了   从9月份到现在都是好好的呢···从买到手一直都没有修过···    还有     需要资料的话  找我  我给你找找  CQ40的  维修思路   我一个朋友  前   一个月  修过几台  这种型号的 机器
发表于 2010-12-25 23:45:35 | 只看该作者 �
学到了东西
