查看: 1861|回复: 2
ICS 952606PF 能用什么型号的代换?
发表于 2010-12-22 10:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题~神州那块865PE的板子,今早到公司,看到昨天有人说拿风枪重新吹一遍,正在操作的时候,发现ICS 952606PF 的32脚断了,估计是上次在别人那里修的时候,人家故意弄的~断的很整齐,彻底没有这个引脚了,这个引脚很重要吗?
可以翻遍我的“存货”都没有ICS 952606PF这个型号,请问这个型号的芯片能用什么型号代换?
发表于 2010-12-22 10:22:59 | 只看该作者 �
时钟没有代换的,要一样的才可以。
发表于 2010-12-22 13:04:44 | 只看该作者 �
一般时钟芯片坏了,没有配件,就可以报废了。时钟芯片没有可以代换的。
