查看: 2348|回复: 7
神奇的神舟F206T解决方案。。。
发表于 2010-12-22 09:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前天接到一台神舟承运F206T,USB能用但是插上去死机,怀疑南桥的问题,直接做了南桥,但是故障依旧。然后怀疑南桥坏了,直接换了南桥,但是故障还是那样。怀疑是供电不足的问题,于是就把板子上cpu供电电路上的150电容换成了330电容了,试机,没事了。说明是cpu供电不足引起的插usb就死机。
总结:国产机一般来说主板严谨度相对不是很高。当遇到的时候可以转变一下思路,有时候有很好的效果!
发表于 2010-12-22 10:06:09 | 只看该作者 �
LZ怎么会想到电容的呢?根据是什么?
发表于 2010-12-22 15:06:09 | 只看该作者 �
你很好啊。
发表于 2010-12-22 18:43:17 | 只看该作者 �
这个方法很管用
发表于 2010-12-22 19:14:42 | 只看该作者 �
很是有点神奇啊
发表于 2010-12-22 19:29:26 | 只看该作者 �
这个这个。。。思路是不是太跳了
发表于 2010-12-22 22:05:40 | 只看该作者 �
真是方法想得好。
发表于 2010-12-23 16:20:37 | 只看该作者 �
这中思路没用过
